Ersatzteile für Quelle 557.911-01_8352_914512507(00)/01_#_Privileg 5712N
Quelle
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe
Türverriegelung wie AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
10104133
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792030425 , Küppersbusch 429873
Der elektrische Türverschluss sorgt dafür, dass die Tür der Waschmaschine während des Waschvorgangs verriegelt bleibt und erst nach einer bestimmten Verzögerungszeit geöffnet werden kann.
Die Verriegelung ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Verriegelungsrelais AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
152453
Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten. Türverriegelung
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe
Bottichdichtung AEG 1240159036 für Waschmaschine Waschtrockner
152450
Diese Laugenbehälterdichtung mit rundem Profil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429816
Die ggfs. eingebaute graue Ausführung wird durch diese blaue Version ersetzt. Dichtung
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung
Magnetventil 2-fach wie ZANUSSI 1249471051 180° 11,5mm+14,0mmØ für Waschmaschine Waschtrockner
172387
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792260725 , Küppersbusch 429864
Bauform: 180° gerade, Auslauf-Ø: 1 x 11,5 mm und 1 x 14,0 mm. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde.
Diese Ausführung mit grün / weißen Anschlussstutzen ist auch als Ersatz für die Version mit blau / grauen Anschlussstutzen passend.
Einlassventil
Lagerwellendichtung wie AEG 124968500/7 Simmering 35x62x11/12,5
156761
Lagerwellendichtung wie AEG 124968500/7 Simmering 35x62x11/12,5 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 124968500/7
Passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874, Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875.
Simmerring
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 132255301/5 und Küppersbusch für Waschmaschine Waschtrockner
153798
Alternativteil Stoßdämpfer Rosa NW80 mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung u.a. exakt wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi Herstellernummer: 132255301/5, EFS-Gruppe/Seppelfricke Herstellernummer: 615000481 und Küppersbusch Herstellernummer: 428972.
Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner
153811
Wäschemitnehmer für die Waschtrommel. Trommelrippe
11007303
Lagerwellendichtung AEG 124968500/7 Simmering 35x62x10/12,5 für Waschmaschine
152499
Lagerwellendichtung AEG 124968500/7 Simmering 35x62x11/12,5 für Waschmaschine Waschtrockner
Ersetzt Ausführung mit Aufdruck bzw. Maßen 35x62x10/12,5
Passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 , Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875
Simmerring
Magnetventil 2-wege Bitron/ Elbi 33490033 für Waschmaschine Bitron/ Elbi
11050357
Einlassventil
Flusensiebdeckel AEG 1240086163 für Waschmaschine
173594
Flusensiebdeckel AEG 124008616/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124008616/3
Passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
Keilrippenriemen 1196PJ6E wie AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152196
AlternativTeil Hutchinson 1196 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 1323531200 , Küppersbusch 429087 , 428909 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728295 Indesit-Company C00377957
Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Flusensiebdichtung 50mmØ 124014900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152781
Flusensiebdichtung 50mmØ Electrolux 124014900/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124014900/3.
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975. Flusensieb
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897 Dichtung
Einspülschalenoberteil Electrolux 124014629/8 für Waschmaschine Waschtrockner
152549
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898 Dichtung
614041
11038899
10104314
Magnetventil 2-fach Zanussi 1249471051 180° 12,0mm+14,0mmØ für Waschmaschine
605951
Bauform: 180° gerade, Auslauf-Ø: 1 x 12,0 mm und 1 x 14,0 mm. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde.
Diese Ausführung mit grün / weißen Anschlussstutzen ersetzt ggfs. die Version mit blau / grauen Anschlussstutzen.
Dieses Elektroventil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429864 Einlassventil
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Heizelement wie ZANUSSI 358830122/0 IRCA 1950W 230V für Waschmaschine Waschtrockner
153762
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi 358830122/0 , Küppersbusch 429373
Wurde Original bei Zanker im Wechsel mit Europart-Nr. 304384 und 304385 Durchlauferhitzer-System eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Ohne integrierte Thermosicherung. Heizstab
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus AEG Electrolux 124927140/2 für Geschirrspüler
153785
Tastenschalter 1-fach AEG 124927140/2
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124927140/2. Schalter
Flusensiebeinsatz gebogen Electrolux 124008802/9 für Waschmaschine
173568
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832 Thermostat
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt. Laugenpumpe
Gewicht ZANUSSI 132100015/8 hinten für Waschmaschine WaschTrockner
152552
Ausgleichsgewicht mit 2 Löchern, ersetzt u.a. die Ausführung mit 3 Löchern. Gewicht
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine
11054263
Magnetventil 2-fach ZANUSSI 3792260725 180° 11,5mm+14,0mmØ für Waschmaschine
152526
Einlassventil
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189 Zubehör
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
