Ersatzteile für Quelle 432.151-01_WXLP1440/01VG_WXLP1440/01VG_#_WXLP 1440-01
Quelle
153257
Motorkohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP BOSCH 00154740 154740 für Waschmaschinen und Trockner
153272
Kohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP, OT! mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: BSH-Gruppe Herstellernummer 00154740
Für Siemens-Motoren.
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein..
Kohlebürsten
156015
Reparieren statt wegwerfen!
Motorkohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP wie BOSCH 00154740 154740 für Waschmaschinen und Trockner
368531
Motorkohlen - Kohlebürsten für Waschmaschinen und Trockner wie BSH 00154740
Premium Qualität: Motorkohlen Set - bestehend aus zwei hochwertig verarbeiteten Kohlebuersten, extrem strapazierfähig, stabil und langlebig.
Alternatives Ersatzteil unserer Hausmarke ersatzteilshop basics für Bosch und Siemens Maschinen. Es passt exakt wie Herstellernummern 481236248434, 00154740, 154740.
Sparen sie Geld: Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer BOSCH, SIEMENS, WHIRLPOOL Waschmaschine oder Ihres Trockners durch den Austausch der Motorkohlen - Sie sparen Geld und schonen die Umwelt.
Kompatibilität: Passend für fast alle Motoren von BOSCH, SIEMENS, WHIRLPOOL bzw. IKEA Waschmaschinen und Trockner. Einsetzbar wie Herstellernummer: 481236248434, 00154740, 154740.
Fragen zur Kompatibilität: Eine Aufstellung aller passender Geräte für die Kohlestifte finden Sie weiter unten. Nutzen Sie gern die Kundenfragen/-antworten.
Kohlebürsten
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
Kohlen SIEMENS Motor SCHUNK wie BOSCH 00154740 für Waschmaschine WaschTrockner
156715
AlternativTeil Schunk - passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154740 , Electrolux-Konzern 4071435491 , Küppersbusch 429226 , Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 481236248434 C00311761
Schwarzes Motorkohlenpaar mit je 12,3x4,8x35mm und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP) für Siemens-Motoren.
Diese Kohlen sind in Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut.
Kohlebürsten
10103349
602064
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
153386
152203
173288
- Flansch: 70 x 18 mm
602063
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
Kohlen wie BOSCH 00154740 4,8mmAMP für SIEMENS Motor Waschmaschine WaschTrockner
368723
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154740 Whirlpool-Gruppe 481236248434 Indesit-Company C00311761 Küppersbusch 429226
Kohlebürsten
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
153319
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
Ablaufschlauch 1,45m BOSCH 00358306 mit Kunststoffendstück für Waschmaschine
153262
Eine Seite Kunststoffendstück mit O-Ring-Dichtungen, andere Seite Gummiendstück mit 19mm Innen-Durchmesser. Schlauch
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
173097
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Werte: 2000 Watt, 230 Volt
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
Verriegelungsrelais Rold 00182154 182154 Bosch, Siemens, Neff
153222
Verriegelungsrelais Rold Bosch 00182154 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00182154 Türverriegelung
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
202537
Heizstab,Thermostat
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
Kohlen wie Bosch 00154740 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP für Siemens Motor
340735
Kohlen wie BOSCH 00154740 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP für SIEMENS Motor Waschmaschine WaschTrockner
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154740 Whirlpool-Gruppe 481236248434 Indesit-Company C00311761.
Merkmale
  • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Kohlen-Länge: 35 mm
  • Kohlen-Breite: 12,3 mm
  • Kohlen-Höhe: 4,8 mm
Kohlebürsten
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
Kohlen - R - für AEG FHP ACC Motor wie AEG 4006020343 in Waschmaschine
607921
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4006020343 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173028 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236248003 Indesit-Company C00375543
Kohlen linksdrehend komplett mit Halter Aufschrift " R " für AEG-, FHP-, ACC-Motoren.
Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Halter Gesamtlänge: 47 mm
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
