Ersatzteile für Quelle 099.259-01_6744_#_#_Matura Fuzzy 8615
Quelle
Stoßdämpfer Suspa RD12 100N u.a. wie BOSCH 00107654 für Waschmaschine
173442
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 405521120/7 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00107654 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246648002
Bohrung mittels der Reduzierhülse Best.-Nr. 308097 auf 8 mm reduzierbar.
Achtung bei Bauknecht: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 145406 eingebaut, bitte auf Geräte-Service-Nummer achten.
Achtung bei Bosch: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 235422 eingebaut, auf Geräte-FD-Nummer achten. Wurde z.T. auch MIT BSH-Nr. 107653 (Federbein Suspa) in die gleichen Geräte eingebaut, bitte auch auf Stoßdämpfer-Ausführung achten. Stoßdämpfer
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Heizelement wie AEG 899645425006/0 Heizung IRCA 6144496R 2850W für Waschmaschine
152374
Heizelement wie AEG 899645425006/0 Heizung IRCA 6144496R 2850W für Waschmaschine Schleuder
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425006/0
Ohne integrierte Thermosicherung.
mit randerhöhter Gummidichtung
Eintauchtiefe: 290 mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm Heizstab
Stoßdämpfer Set wie AEG 4055211207 100N für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
10100413
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4055211207
Diese beiden Vibrationsdämpfer haben jeweils einen Bohrungs-Ø von 10 mm. Mittels der separat erhältlichen Reduzierhülsen können diese auf 8 mm Ø reduziert werden. Stoßdämpfer
Keilrippenriemen 1270PJ5E wie AEG 8996452374003 für Waschmaschine
152200
AlternativTeil Hutchinson 1270 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko... 2005170300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00494415 , Electrolux-Konzern/AEG 8996452374003 , Hisense HK1924055 , LG IK2005170300 , SAMSUNG 6602-003939 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481235818193 Indesit-Company C00313473
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1270 mm ist auch passend als Ersatz für Riemen 1271PJ5E Hisense HK1921038 .
Beko sowie LG ersetzen Original ggfs. den Riemen Originalgröße 1269 PJ 5 EL durch den Riemen 1277 PJ 5 EL.
Ablaufpumpe wie AEG 899645430780/3 Plaset mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
152407
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645430780/3
Magnettechnikpumpe 34 Watt
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 34 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
11007303
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Schlauch für Waschmittelverteiler AEG ELECTROLUX 8996451269600
356049
Einlaufschlauch wie AEG 899645126960/0 für Waschmaschine Waschtrockner
Original-Ersatzteil vom Hersteller - passend Electrolux-Konzern/AEG: 899645126960/0
Küppersbusch 428639
Passend z.B. für AEG Frontlader von 1982 - 1992.
Z.T. passender Anschlussflansch für den Waschmittelkasten: 899645328600/8.
614041
Einspülschalenoberteil 899645430830 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152429
Einspülschalenoberteil AEG 899645430830/6 Wasserweiche für Waschmaschine
Verwechslungsgefahr mit Europart-Nr. 105493, bei Vertreiber Matura bitte Artikel-Aufdruck vergleichen. Einspülkammer
10104314
11038899
Keilrippenriemen 1270PJ5 wie ARISTON C00027206 für Waschmaschine Waschtrockner
152135
AlternativTeil Hutchinson 1270 PJ 5 passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728272 , 482000026103 Indesit-Company/Ariston.. C00027206 , Samsung 6602-001497
Als Ersatz auch für Riemen 1270PJ4 wie Electrolux-Konzern/Zanussi, Brandt 51x4030 bzw. 51x2986 einsetzbar. Keilriemen
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Heizelement wie AEG 8996454250060 IRCA 6144498R für Waschmaschine Schleuder
152396
AlternativTeil IRCA 6144498R passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425000 , Küppersbusch 428724
Rohrheizkörper mit randerhöhter Gummidichtung, ohne integrierte Thermosicherung und ohne Erdungsfahne.
Hinweis: Da bei dieser alternativ einsetzbaren Heizung die Erdungsfahne nicht vorhanden ist, muss eine Erdungsfahne angeschraubt werden. Der Einbau dieses Ersatzteils sollte also durch einem Fachmann erfolgen.
- Eintauchtiefe: 290 mm (gerade)
- Flansch: 70 x 18 mm Heizstab
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 4055211207 Originalersatzteil von AEG
10033177
Originalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 4055211207
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Einlaufschlauch passend für AEG 8996451269600 Bluparts 10111117
11039549
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ mit Kabel 407136337 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
152507
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407136337/0.
Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Einlassventil
Kohlen wie AEG 899645425568/9 L / LX für AEG-Motor Waschmaschine
152348
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425568/9
Kohlen komplett mit Halter, Rechtsdrehend, für AEG-Motoren. Halter mit Aufschrift -L- oder -LX-.
Motor, 7 Anschlüsse 899645430802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, AEG
173581
Motor, 7 Anschlüsse Electrolux 899645430802/5 für Waschmaschine
Motorkohlen für AEG-Ausführung: Europart-Nr 074748 AlternativTeil / 105499 OriginalTeil (Aufschrift L mit 4,8 mm Anschlussfahne, Gesamtlänge Halter 57 mm).
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 25,5 mm
Welle Länge: 47 mm
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
Schlauch Einlaufschlauch wie 899645126960 AEG, Electrolux
152369
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645126960/0 Küppersbusch 428639
Passend z.B. für AEG Frontlader von 1982 - 1992. Z.T. passender Anschlussflansch für den Waschmittelkasten: 899645328600/8. Schlauch
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
Ablaufpumpe AEG 8996454307803 HANNING mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
152420
Ablaufpumpe AEG 899645430780/3 HANNING mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
OriginalTeil z.B. Hanning.
Ohne Gummilasche, zum Umbau auf alte Version. Laugenpumpe
Keilrippenriemen 1270PJ5E AEG 899645237400/3 für Waschmaschine Waschtrockner
173559
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728272
Heizelement 2400W Original Hersteller 899645425006 AEG, Electrolux
152426
Heizelement AEG 899645425006/0 2200W 230V für Waschmaschine Schleuder
Ohne integrierte Thermosicherung. Heizstab
