Ersatzteile für Quelle 056.211-01_6720_#_#_Privileg Dynamic 5610
Quelle
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 wie ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
162694
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, AT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Alternativteil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2, EFS-Gruppe/Seppelfricke 615004798, Küppersbusch 428986.
Passendes Zubehör: Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875, Kugellager 6207ZZ Europart-Nr. 422876.
Z. T. passendes Trommelkreuz mit Laufring Europart-Nr. 106481.
Bitte auf Geräte-Nummern achten.
Wichtiger Hinweis:
Falls bereits der Reparatursatz Europart-Nr. 304857 mit neuem über den alten geklebten Laufring eingebaut wurde, benötigen Sie die in diesem enthaltene nicht einzeln lieferbare Ersatz-Wellendichtung 44x72/80x8/13 mit größerem Innendurchmesser.
Simmerring
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe
11007303
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 132255301/5 und Küppersbusch für Waschmaschine Waschtrockner
153798
Alternativteil Stoßdämpfer Rosa NW80 mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung u.a. exakt wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi Herstellernummer: 132255301/5, EFS-Gruppe/Seppelfricke Herstellernummer: 615000481 und Küppersbusch Herstellernummer: 428972.
Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner
153811
Wäschemitnehmer für die Waschtrommel. Trommelrippe
Umwälzpumpe wie AEG 50241445001 Askoll 290603N für Waschmaschine
10103539
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Solo-Pumpen Electrolux-Konzern/AEG.. 50241445001 , 50241230007
Der Pumpenmotor ist auch passend als Solo-Ersatz für Pumpen mit Pumpenstutzen Electrolux-Konzern/AEG.. 1247930702 1240794204 , Küppersbusch 429367 sowie andere Askoll-Ausführungen wie z.B. 290902 , 293838
Die Rezirkulationspumpe ist in der Frontladerwaschmaschine, in der Topladermaschine sowie im Waschtrockner verbaut. Laugenpumpe
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Flusensiebdeckel AEG 1240086163 für Waschmaschine
173594
Flusensiebdeckel AEG 124008616/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124008616/3
Passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
Keilrippenriemen 1196PJ6E wie AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152196
AlternativTeil Hutchinson 1196 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 1323531200 , Küppersbusch 429087 , 428909 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728295 Indesit-Company C00377957
Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Gummi-Türdichtung für Waschmaschinen (3790200608)
350019
Türmanschette Electrolux 379020060/8 für Waschmaschine 3790200608
614041
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898 Dichtung
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897 Dichtung
Flusensiebdichtung 50mmØ 124014900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152781
Flusensiebdichtung 50mmØ Electrolux 124014900/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124014900/3.
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975. Flusensieb
10104314
11038899
Temperaturfühler NTC ZANUSSI 1249280023 für Waschmaschine Waschtrockner
173595
Dieser NTC-Sensor mit Metallkopf ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit beigem Kopf.
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Kugellager SKF 6207ZZ wie Candy 49029947 für Waschmaschine 6207 ZZ
613875
Lager
Tachogenerator für Motor ZANKER 50229130005 in Waschmaschine Waschtrockner
10033163
Tachospule mit gelbem Kabel Waschmaschinenmotor
Heizelement wie ZANUSSI 358830122/0 IRCA 1950W 230V für Waschmaschine Waschtrockner
153762
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi 358830122/0 , Küppersbusch 429373
Wurde Original bei Zanker im Wechsel mit Europart-Nr. 304384 und 304385 Durchlauferhitzer-System eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Ohne integrierte Thermosicherung. Heizstab
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus AEG Electrolux 124927140/2 für Geschirrspüler
153785
Tastenschalter 1-fach AEG 124927140/2
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124927140/2. Schalter
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732 Lager
Flusensiebeinsatz gebogen Electrolux 124008802/9 für Waschmaschine
173568
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
153771
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, OT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2
Inklusive 1 x Dose Wellendichtfett.
Wichtiger Hinweis:
Simmerring
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt. Laugenpumpe
Schlauch Einlaufschlauch 124016502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152511
Einlaufschlauch ZANUSSI 124016502/5 für Waschmaschine Waschtrockner
Befindet sich zwischen Bottichzulauf und Waschmittelkasten. Schlauch
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine
11054263
Umwälzpumpe mit Pumpenstutzen Electrolux 1240794204 für Waschmaschine
152451
Magnettechnikpumpe mit Pumpenstutzen, 18 Watt, Askoll, für Waschmaschinen "Zanussi 3. Generation"
Askoll Art. 290506 Mod. 290603
• Einlauf-Ø: 42 mm
• Auslauf-Ø: 12 mm
• Entlüftung-Ø: 8 mm
Passende Dichtung für Einlauf Europart-Nr. 306156. Laugenpumpe
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe Lager
Türverriegelung wie ZANUSSI 124034901/7 OMP für Waschmaschine Waschtrockner
172929
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 124034901/7
Bitte beachten: Gleicher OMP-Type wie Europart-Nr. 304518 aber andere Kontaktanzahl. Türverriegelung
Verriegelungsrelais ZANUSSI 124034901/7 OMP für Waschmaschine Waschtrockner
153767
Kugellager 6207ZZ universal 35x72x17mm für Waschmaschine
154076
In der Regel können
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
Motor, 9 Anschlüsse 124920305 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173571
Motor, 9 Anschlüsse Electrolux 124920305 für Waschmaschine
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 1249203058
Motorkohlen für SOLE-Ausführung: Europart-Nr. 106073.
Hinweis:
Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
