Ersatzteile für Quelle 033.966-01_1863_#_#_Privileg 806 Weiß (03396601_1863_#_#_PRIVILEG806WEISS)
Quelle
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
11007303
Ablaufpumpenmotor universal Askoll mit Schraubenbefestigung Bügeln für Waschmaschine
601170
Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit 2 Befestigungsbügeln und 5 Befestigungsschrauben. 40 Watt ersetzt Ausführung mit 30 Watt.
Achtung: Wurde im Wechsel mit Spaltmotorpumpe Europart-Nr. 303164 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Laugenpumpe
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189 Lager
Verriegelungsrelais passend für Electrolux 50652882007 BLUPARTS in
11038919
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
614041
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897 Dichtung
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898 Dichtung
10104314
11038899
Türverriegelung passend für Bauknecht C00011140 BLUPARTS in Waschmaschine
11038921
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. C00011140 Türverriegelung
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Kugellager SKF 6204ZZ für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ SKF
11056006
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Verriegelungsrelais OMP wie Electrolux 5065288200/7
153748
Verriegelungsrelais wie Electrolux 5065288200/7 OMP 626/659 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 5065288200/7 Indesit-Company/Ariston.. C00011140 Whirlpool-Gruppe 482000025944 Türverriegelung
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189 Zubehör
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
