Ersatzteile für Quelle 030.353-01_WM71630/12VG_WM71630/12_#_Siwamat 71630,Siehe Geräte-Info (030.353-01_WM71630/12VG_WM71630/12_#_SIWAMAT 71630SIEHE GER-I)
Quelle
Heizelement 2000W 230V wie 00263726 263726 Bosch, Siemens, Neff
153154
Heizelement 2000W wie BOSCH 00263726 für Waschmaschine
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263726 Küppersbusch 429210
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 235511 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Ersetzt kürzere Ausführung mit ca. 245 mm Eintauchtiefe. Heizstab
Kohlen in Gehäuse, 8xAMP 00496875 496875 Bosch, Siemens, Neff, Brandt
153144
Kohlen in Gehäuse 8xAMP Bosch 00496875 für Waschmaschine
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496875.
In Motorgehäuse mit größerer Belüftung. Kohlebürsten
Stoßdämpfer Suspa 90N passend wie Bosch 00118869 für Waschmaschine
153155
Stoßdämpfer wie BOSCH 00118869 Suspa 90N für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00118869 , Küppersbusch 429220
Passend u.a. als Ersatz für BSH-Gruppe 00439565 mit 60 Newton.
Achtung bei Geräten der BSH-Gruppe: Wurde im Wechsel mit einem anderen Stoßdämpfer eingebaut, bitte auf Geräte-FD-Nummer achten. Stoßdämpfer
Heizelement 2000W BOSCH 00263726 für Waschmaschine
153173
Kohlen 12,5x5x32,2mm wie SIEMENS 00021521 mit Klemmanschluss für Staubsauger Waschmaschine
10100491
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00021521
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 32,2 mm mit Klemmanschluss, eingesetzt in Waschmaschinen und Staubsaugern.
Z.B. für Siemens Waschmaschinen-Motoren.
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motorkohlen,Kohlebürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
Türmanschette wie BOSCH 00289500 laugenbeständig für Waschmaschine
388631
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00289500 , Küppersbusch 429234.
Stoßdämpfer wie BOSCH 00439565 60N für Waschmaschine Waschtrockner
376253
Stoßdämpfer 60N wie BOSCH 00439565 für Waschmaschine
Reibungsdämpfer mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
202537
Heizstab,Thermostat
Waschmitteleinspülschale 00289676 289676 Bosch, Siemens, Neff
153250
Einspülschale BOSCH 00289676 Waschmittelschublade für Waschmaschine Waschtrockner
Türmanschette 00289500 289500 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153143
Türmanschette BOSCH 00289500 laugenbeständig für Waschmaschine
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429234
Fettbeständige Ausführung siehe BSH-Nr. 00296140 Dichtung
Feder für Bottich, rechts 00056765 056765 Bosch, Siemens, Neff
153234
Feder für Bottich rechts BOSCH 00056765 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056765
Baugleich mit Küppersbusch 429215. Passende Feder für links siehe Europart-Nr. 236552. Trommel
Feder für Bottich, links 00056764 056764 Bosch, Siemens, Neff
153276
Feder für Bottich links BOSCH 00056764 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056764
Baugleich mit Küppersbusch 429213.
Passende Feder für rechts siehe Europart-Nr. 236171. Trommel
Kohlen wie SIEMENS 00021521 ohne Klemmanschluss für Staubsauger Waschmaschine
10101582
Kohlenmaß: 12,5x5x32,5mm ohne Klemmanschluss z.B. für Siemens Waschmaschinen-Motoren. Passend als Ersatz für Amica Siltal Komplettkohlen - hierbei müssen die Einzelkohlen in die alten Kohlenhalter angelötet werden.
Ablaufschlauch-Adapter 21/19mmØ EFS Gruppe, Bosch, Siemens, Neff, Foron
154307
Ablaufschlauchadapter 21mmØ auf 19mmØ universal für Waschmaschine Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00027696 , Küppersbusch 429261 , EFS-Gruppe 620004605 , Foron 01856
Zur Syphonanschlussreduzierung von 21 mm auf 19 mm Ø. Schlauch
Türmanschette wie BOSCH 00289500 für Waschmaschine
10104020
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00289500 , Küppersbusch 429234
Im Rahmen der Einfüllöffnung ist der graue Gummidichtring mit 2 Spannringen befestigt. Die Türdichtung ist in Frontladerwaschmaschinen eingebaut. Dichtung
Stoßdämpfer Suspa 60N, 2 Stück, OT! 00439565 439565 Bosch, Siemens, Neff
156049
Stoßdämpfer BOSCH 00439565 Suspa 60N für Waschmaschine 2Stk
Mit Schrauben. Dieses schwarze Stoßdämpferset ersetzt silbernfarbige Ausführung mit 80 Newton.
Ablaufschlauchadapter 21mmØ auf 19mmØ BOSCH 00027696 für Waschmaschine Geschirrspüler
201740
Zur Syphonanschlussreduzierung von 21 mm auf 19 mm Ø Abbildung ähnlich. Schlauch
Türmanschette Bosch 00296140 fettbeständig für Waschmaschine Frontlader
611744
Fettbeständiger Schauglasdichtring.
Info: Fettbeständige Fenstermanschetten werden empfohlen, wenn häufig Wäschestücke gewaschen werden, die oft mit Körperölen, Cremes oder ähnlichem in Kontakt kommen. Passend als Ersatz für werksmäßig eingebaute laugenbeständige Fenstermanschette.
Abbildung ggfs. ähnlich Dichtung
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Zulaufschlauch Aquastop 2,2m BOSCH 00296063 für Waschmaschine Waschtrockner
153251
Zulaufschlauch BOSCH 00296063 Aquastopschlauch 2,2m für Waschmaschine Waschtrockner
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss.
Die Ausführung mit transparentem Kopfteil am 3/4 Zoll Wassereinlaufgewinde ersetzt die Ausführung mit grauem Kopfteil. Schlauch
