Ersatzteile für Quelle 019.886-01_517210A_#_#_Privileg Öko-Multis. 5090 (019.886-01_517210A_#_#_Privileg OEKO-MULTIS.5090)
Quelle
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 132255301/5 und Küppersbusch für Waschmaschine Waschtrockner
153798
Alternativteil Stoßdämpfer Rosa NW80 mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung u.a. exakt wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi Herstellernummer: 132255301/5, EFS-Gruppe/Seppelfricke Herstellernummer: 615000481 und Küppersbusch Herstellernummer: 428972.
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe
Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner
153811
Wäschemitnehmer für die Waschtrommel. Trommelrippe
11007303
Keilrippenriemen 1280PJ6E wie ZANUSSI 50680539009 für Waschmaschine Waschtrockner
152141
Keilrippenriemen 1280 PJ 6 E wie ZANUSSI 5068053900/9 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil Hutchinson 1280 PJ 6 E passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728296 Indesit-Company C00377958 Electrolux-Konzern/Zanussi.. 5068053900/9 110878600/3
Flusensiebdeckel AEG 1240086163 für Waschmaschine
173594
Flusensiebdeckel AEG 124008616/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124008616/3
Passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189 Lager
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898 Dichtung
Flusensiebdichtung 50mmØ 124014900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152781
Flusensiebdichtung 50mmØ Electrolux 124014900/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124014900/3.
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975. Flusensieb
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897 Dichtung
Magnetventil 1fach 180° 11,0mmØ wie Electrolux 3792260436 für Waschmaschine
613625
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792260436 , EFS-Gruppe.. 615009741 , Küppersbusch 428911
Das Ventil ist hinten links vor dem Zulaufschlauch in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Einlassventil
614041
11038899
10104314
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Kugellager SKF 6204ZZ für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ SKF
11056006
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus AEG Electrolux 124927140/2 für Geschirrspüler
153785
Tastenschalter 1-fach AEG 124927140/2
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124927140/2. Schalter
Heizelement wie ZANUSSI 358830122/0 IRCA 1950W 230V für Waschmaschine Waschtrockner
153762
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi 358830122/0 , Küppersbusch 429373
Wurde Original bei Zanker im Wechsel mit Europart-Nr. 304384 und 304385 Durchlauferhitzer-System eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Ohne integrierte Thermosicherung. Heizstab
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189 Zubehör
Flusensiebeinsatz gebogen Electrolux 124008802/9 für Waschmaschine
173568
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
Knebelunterteil Programmwahl ZANKER 124081194/1 Original für Waschmaschine
173751
Knebelunterteil Programmwahl ZANKER 124081194/1 für Waschmaschine
mit langer Achse Programmschalter
Lager-Reparatursatz mit Laufring Zanussi 50240579008 für Waschmaschine
604852
Lagerreparatursatz OHNE Kugellager für Geräte mit 650/850 U/min.
Inhalt des Sets - Abbildung ähnlich:
- 1 x Lagerwedi 34x52/62x8/12 (einzeln nicht lieferbar = mit größerem Innendurchmesser als die original eingebaute, da der mitgelieferte Laufring auf den bestehenden Laufring aufgeklebt wird)
- 1 x Laufring (wird auf den alten Laufring aufgeklebt - nicht einzeln lieferbar)
- 1 x Buchsenkleber (einzeln als Ersatz: Best.-Nr. 811984)
- 1 x Reparaturanleitung
Passendes Zubehör: Kugellager 6204ZZ Best.-Nr. 422873 und 6205ZZ Best.-Nr. 422874. Zubehör
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt. Laugenpumpe
Knebel ZANKER 5023576100/9 für Programmwahl Waschmaschine Trockner
152505
Hinweis: Bei Ersatz für Knebelunterteil Electrolux-Konzern-Nr. 124081010 ist die Knebelkappe in diesem Set nicht passend.
Ausnahme: Privileg-Gerät 0198887 und 0198986. Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
Lagerwellendichtung ZANUSSI 124024301/2 Simmering 30x52/62x8/12 für Waschmaschine Waschtrockner
153778
Inklusive 1 x Dose Wellendichtungsfett.
Meist passendes Zubehör:
Kugellager 6204ZZ Europart-Nr. 422873, Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874.
Achtung bei REX: Hier wurden teilweise andere Kugellager eingebaut, bitte auf Geräte-P-Nummer achten und Muster vergleichen.
Alternativ zu dieser Wellendichtung: Reparatur-Satz: Electrolux-Konzern-Nr. 5024057900/8 mit überzuklebendem Laufring. Simmerring
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine
11054263
Kohlen ARISTON C00196548 weißer Halter für ZEM SOLE Motor Waschmaschine 2Stk
11030398
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe 482000030265 Indesit-Company/Ariston.. C00196548
Passend auch wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 5068174200/8
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für ZEM- und SOLE-Motoren.
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Befestigung,Kohlebürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
S. B. vor einer Woche
