Ersatzteile für Quelle 001.976-03_1988_#_#_Privileg Öko 85 4,5KG (001.976-03_1988_#_#_Privileg OEKO 85 45KG)
Quelle
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
11007303
Keilrippenriemen 1280PJ6E wie ZANUSSI 50680539009 für Waschmaschine Waschtrockner
152141
Keilrippenriemen 1280 PJ 6 E wie ZANUSSI 5068053900/9 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil Hutchinson 1280 PJ 6 E passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728296 Indesit-Company C00377958 Electrolux-Konzern/Zanussi.. 5068053900/9 110878600/3
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189 Lager
Kohlen - R - für AEG Motor wie AEG 50680490005 für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
152354
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50680490005 , Gorenje 332847
Kohlen linksdrehend komplett mit Halter Aufschrift " R " für AEG-Motoren.
Halter Gesamtlänge: 47 mm
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 35 mm mit 2,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898 Dichtung
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897 Dichtung
614041
11038899
10104314
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Kugellager SKF 6204ZZ für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ SKF
11056006
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189 Zubehör
Heizelement 1950W JetSystem wie Electrolux 5068067600/9 für Waschmaschine
153746
Ausführung u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 5068067600/9
Eintauchtiefe: 190 mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm Heizstab
Ablaufpumpe Electrolux 5024567700/5 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153791
Jet-System 2. Generation (Baujahr 1989 - 1991).
Magnettechnikpumpe, 2. Generation, 35 Watt
Einlauf-Ø: 23 mm
Auslauf-Ø: 22 mm
Diese Pumpe ist am Bodenblech befestigt; mit separatem Pumpengehäuse. Aus der Frontansicht ist dies die Pumpe vorne links.
Sole-Ausführungen sind nicht mehr lieferbar. Laugenpumpe
Gummi-Türdichtung für Waschmaschinen (50097107002)
364797
Türmanschette Zanussi 5009710700/2 für Waschmaschine 50097107002
Abbildung ggfs. ähnlich. Dichtung
Kohlen ARISTON C00196548 weißer Halter für ZEM SOLE Motor Waschmaschine 2Stk
11030398
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe 482000030265 Indesit-Company/Ariston.. C00196548
Passend auch wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 5068174200/8
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für ZEM- und SOLE-Motoren.
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Peter Reske vor 3 Wochen
