Ersatzteile für Profilo CMI140DTR/40
Profilo
CMI140DTR/40
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
396947
10103386
210145
206585
Transportsicherung
11031752
10002997
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
206634
388618
155434
300399
601061
300642
217168
294544
206618
Programmschalter
10017180
300670
288812
Laugenbehälter Mit Dämpfern und Trommel 1400 60L 00715281
262353
Trommel
300627
298970
303460
Fueße
294666
Halter Abdeckung 10003708
381013
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
618300
260019
10015615
213921
Gewicht
Schlauch 00633964
302665
301686
Mutter 00636974
303388
11031190
211989
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
213920
Gewicht
10005667
11051338
Einlassventil
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 23002614 für Waschmaschine
10100085
Fenstermanschette 23002614 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette 23002614
301685
Schlauchklemme 00621484
298976
210742
309954
11028106
10015664
Programmschalter
306128
212004
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 23002614 für Waschmaschine 10099283
11000090
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 23002614
Die graue Fenstermanschette ist die Türdichtung für die Frontladerwaschmaschine. Der Dichtring wird in der Einfüllöffnung mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt. Dichtung
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
618511
191124
214066
216406
Modul DUC i-DOS komplett Steuerung
215333
Halter 00620025
298713
Schlauchklemme 00422207
288918
10015667
382725
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
284283
M8 - 40mm Zubehör
Schraube 00627132
300684
10015613
340127
10015603
Programmschalter
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
11051630
Peter Reske vor 3 Wochen
