618511
396947
300399
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
388618
155434
206585
Transportsicherung
210145
601061
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
300642
217168
Waschmaschinenmotor
294544
206618
Programmschalter
10017180
Schlauchklemme 00621484
298976
300670
288812
Laugenbehälter Mit Dämpfern und Trommel 1400 60L 00715281
262353
Trommel
312590
11028106
309954
300627
Transportsicherung
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
294666
Programmschalter
294992
10015615
213921
Gewicht
306128
260019
301686
Trommel
211989
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
11031190
11051338
Einlassventil
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
214066
Programmschalter
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 23002614 für Waschmaschine
10100085
Fenstermanschette 23002614 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002614
301685
Trommel
210742
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
215497
Mit Belüftungsstutzen.
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 23002614 für Waschmaschine 10099283
11000090
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 23002614
Die graue Fenstermanschette ist die Türdichtung für die Frontladerwaschmaschine. Der Dichtring wird in der Einfüllöffnung mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt.
212004
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
191124
300669
Halter 00620025
298713
215333
216406
Modul DUC i-DOS komplett
Motor BOSCH 00145778 1BS6530-8CA für Waschmaschine
245298
Waschmaschinenmotor
10015667
382725
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
10015613
340127
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
11051630
