Ersatzteile für Profilo CMG140DTR/05
Profilo
CMG140DTR/05
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10102983
10101813
153386
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
155434
10103386
300668
156472
158053
11051629
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
210144
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
306851
KW 263mm F20
340733
311346
Trommelrippe
155288
206585
Transportsicherung
210145
10017185
300399
213197
10015664
Programmschalter
206634
300642
601061
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
217168
294544
611349
11059348
262346
Trommel
10017180
300670
11032102
11028106
312590
11051290
11000407
Halter Abdeckung 10003708
381013
294666
298970
300627
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
303460
Fueße
309954
294992
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
10015615
260019
213921
Gewicht
11031190
11051338
Einlassventil
10005667
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
263106
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
210742
618300
11039425
281878
294988
306128
301686
618511
191124
301685
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
214066
11029925
11039269
603941
300669
Motor BOSCH 00145778 1BS6530-8CA für Waschmaschine
245298
Waschmaschinenmotor
10018371
Abdeckung 12004754 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12004754
10015667
Schlauchklemme 00422207
288918
382725
11029924
10015613
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
174191
153412
10015603
Programmschalter
10005550
388618
Peter Reske vor 3 Wochen
