10002510
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
153386
206585
Transportsicherung
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
300668
306851
KW 263mm F20
156472
11051629
10102983
158053
10017185
300399
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
340733
210144
303460
Fueße
311346
Trommelrippe
300642
155288
10101813
388618
155434
210145
213197
11028106
601061
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
10015664
Programmschalter
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
217168
Waschmaschinenmotor
611349
262346
Trommel
300670
10017180
301685
Trommel
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
11000407
294666
Programmschalter
298970
300627
Transportsicherung
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
11039425
260019
618300
294992
10015615
213921
Gewicht
11031190
11061868
263106
11051338
Einlassventil
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
288812
214066
Programmschalter
11059348
Schlauchklemme 00621484
298976
312590
157958
210742
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
281878
Schlauch,Sieb
301686
Trommel
306128
10005667
618511
191124
375629
Anwendung: 2
11039269
11029925
603941
300669
Motor BOSCH 00145778 1BS6530-8CA für Waschmaschine
245298
Waschmaschinenmotor
10015667
10018371
Abdeckung 12004754 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12004754
382725
Schlauchklemme 00422207
288918
11029924
10015613
340127
10103386
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
11031925
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10005550
