Ersatzteile für Profilo CMG120ETR/34
Profilo
CMG120ETR/34
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
396947
156472
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
210145
206585
Transportsicherung
158053
10017185
311346
Trommelrippe
300668
174191
210144
306851
KW 263mm F20
206634
155288
155434
618511
300399
213197
300642
294544
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
10017180
301685
288812
294666
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11032102
298970
300627
309954
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
312590
303460
Fueße
Laugenbehälter 00715280
262352
Trommel
Motor 00145820
217167
MOTOR 00145820
Waschmaschinenmotor
294992
10015615
Mutter 00636974
303388
618300
306128
11031190
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
263106
388618
210742
157958
215497
Mit Belüftungsstutzen. Schlauch
281878
10005667
611349
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
214066
300669
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F&G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
609872
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F<(>&<)>G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
Programmschalter
Halter Abdeckung 10003708
381013
382725
10015667
10018371
Abdeckung 12004754 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12004754
301686
213921
Gewicht
260019
10015664
Programmschalter
284283
M8 - 40mm Zubehör
11051290
10015613
Abdeckung 00659859
306711
340127
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
10103386
153412
263105
10015603
Programmschalter
191124
11051630
11031925
11039425
11051338
Einlassventil
S. B. vor 2 Wochen
