Ersatzteile für Profilo CMG120DTR/49
Profilo
CMG120DTR/49
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
601896
155434
10103386
300668
156472
11031752
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
158053
210144
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
396947
206585
Transportsicherung
210145
10017185
10002997
300399
213197
10015664
Programmschalter
300642
294544
611349
11059348
10017180
300670
Laugenbehälter 00715280
262352
Trommel
11051290
11032102
11028106
Motor 00145820
217167
MOTOR 00145820
Waschmaschinenmotor
298970
300627
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
303460
Fueße
294666
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
10015615
213921
Gewicht
260019
Mutter 00636974
303388
Schlauch 00633964
302665
11031190
10005667
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
263106
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
210742
618300
11039425
281878
306128
301686
618511
191124
301685
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
214066
11029925
11039269
603941
10018371
Abdeckung 12004754 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12004754
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
10015667
382725
11029924
284283
M8 - 40mm Zubehör
10015613
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
153412
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
10015603
Programmschalter
388618
11051630
Peter Reske vor 3 Wochen
