Ersatzteile für Profilo CMG100ETR/13
Profilo
CMG100ETR/13
155288
396947
306851
KW 263mm F20
210145
206585
Transportsicherung
10017185
158053
11051290
340733
11028106
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
300642
388618
155434
300668
156472
300399
210144
303460
Fueße
213197
311346
Trommelrippe
206634
10015664
Programmschalter
294544
611349
11059348
10017180
300670
Motor 00145820
217167
MOTOR 00145820
Waschmaschinenmotor
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F&G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
609872
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F<(>&<)>G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
Programmschalter
294666
11032102
312590
298970
300627
210742
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
260019
11039425
294992
618300
10015615
213921
Gewicht
Mutter 00636974
303388
11031190
263106
11061868
11051338
Einlassventil
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
288812
214066
301685
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
281878
215497
Mit Belüftungsstutzen. Schlauch
301686
306128
10005667
618511
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300669
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
10018371
Abdeckung 12004754 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12004754
10015667
382725
284283
M8 - 40mm Zubehör
11031925
10015613
340127
10103386
174191
153412
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
11051630
