Ersatzteile für Profilo CMG100ETR/01
Profilo
CMG100ETR/01
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
206585
Transportsicherung
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
300668
306851
KW 263mm F20
156472
158053
10017185
300399
11051290
340733
210144
303460
Fueße
311346
Trommelrippe
155288
300642
388618
155434
210145
213197
11028106
206634
10015664
Programmschalter
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
294544
611349
10017180
300670
301685
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
11032102
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F&G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
609872
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F<(>&<)>G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
Programmschalter
294666
298970
300627
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
10015615
11039425
618300
294992
260019
213921
Gewicht
11031190
11061868
263106
11051338
Einlassventil
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11059348
288812
214066
Schlauchklemme 00621484
298976
312590
157958
210742
294988
281878
301686
306128
10005667
618511
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300669
10018371
Abdeckung 12004754 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12004754
382725
10015667
Schlauchklemme 00422207
288918
10015613
340127
10103386
174191
11031925
153412
