155895
Kohlebürsten
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
156472
210145
206585
Transportsicherung
158053
10017185
300668
210144
306851
KW 263mm F20
155288
155434
618511
300399
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
213197
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
311346
Trommelrippe
300642
294544
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
10017180
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
301685
Trommel
288812
294666
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
298970
300627
Transportsicherung
309954
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
312590
303460
Fueße
294992
10015615
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
618300
306128
11031190
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
263106
388618
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
210742
157958
281878
Schlauch,Sieb
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
611349
375629
Anwendung: 2
300669
Halter Abdeckung 10003708
381013
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
Kabelbaum 00629922
301678
382725
301686
Trommel
213921
Gewicht
260019
Schlauchklemme 00422207
288918
10015664
Programmschalter
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
10015613
Auflage 00626396
300387
Tastenkappe Button RE Button RE 00626397
610523
Abdeckung 00659859
306711
340127
340733
10103386
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
263105
10015603
Programmschalter
191124
11031925
11039425
