155895
Kohlebürsten
155434
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
300668
10103386
156472
158053
210144
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
340733
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
155288
611349
208300
210145
206585
Transportsicherung
10017185
300399
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
213197
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
10017180
300670
11059348
301685
Trommel
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
11028106
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
294666
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
312590
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
300627
Transportsicherung
303460
Fueße
294992
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
260019
10015615
213921
Gewicht
11039425
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
11031190
10005667
263106
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
210742
281878
Schlauch,Sieb
306128
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
301686
Trommel
618511
191124
375629
Anwendung: 2
300669
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Kabelbaum 00629922
301678
Schlauchklemme 00422207
288918
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
Auflage 00626396
300387
Tastenkappe Button RE Button RE 00626397
610523
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
388618
