Ersatzteile für Profilo CM104K0TR/21
Profilo
CM104K0TR/21
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
155895
Kohlebürsten
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
601896
396947
206585
Transportsicherung
300668
306851
KW 263mm F20
156472
158053
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
10017185
300399
11051290
340733
210144
303460
Fueße
311346
Trommelrippe
300642
388618
155434
210145
156481
Farbe: grau Entstörfilter
213197
11028106
10015664
Programmschalter
294544
611349
10017180
300670
301685
11032102
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
298970
294666
300627
Halter Abdeckung 10003708
381013
309954
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11039425
260019
618300
294992
10015615
295190
Mutter 00636974
303388
213921
Gewicht
11031190
11061868
263106
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11059348
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
312590
210742
157958
281878
215497
Mit Belüftungsstutzen. Schlauch
301686
306128
10005667
618511
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300669
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Kabelbaum 00629922
301678
382725
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
284283
M8 - 40mm Zubehör
10015613
Auflage 00626396
300387
Tastenkappe Button RE Button RE 00626397
610523
340127
10103386
174191
153412
11031925
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
11051630
