155895
Kohlebürsten
155288
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
306851
KW 263mm F20
156472
210145
300399
158053
10017185
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
340733
210144
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
213197
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
11028106
300642
294544
388618
155434
300668
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
303460
Fueße
10015664
Programmschalter
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
611349
10017180
300670
11059348
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
294666
Programmschalter
210742
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
309954
312590
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
213921
Gewicht
10015615
618300
294992
11039425
11031190
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
Wäschemitnehmer 00748917
311908
Trommelrippe
11061868
263106
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
288812
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
281878
Schlauch,Sieb
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
301686
Trommel
Transportsicherung Transportsicherung 00639024
303789
Transportsicherung
10005667
618511
191124
375629
Anwendung: 2
300669
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Kabelbaum 00629922
301678
Schlauchklemme 00422207
288918
382725
11031925
Auflage 00626396
300387
10015613
340127
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10103386
