Ersatzteile für Profilo CM102KSTR/06
Profilo
CM102KSTR/06
155895
Kohlebürsten
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
174191
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
618511
156472
210145
300399
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
210144
300668
306851
KW 263mm F20
155288
10017185
156481
Farbe: grau Entstörfilter
213197
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
294544
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
288812
10017180
301685
294666
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11032102
298970
309954
303460
Fueße
157958
294992
618300
10015615
Transportsicherung Transportsicherung 00639024
303789
Transportsicherung
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
263106
11031190
Wäschemitnehmer 00748917
311908
Trommelrippe
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
388618
210742
281878
611349
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
158053
155434
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
312590
300669
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Halter Abdeckung 10003708
381013
Schlauchklemme 00422207
288918
294988
Kabelbaum 00629922
301678
10015664
Programmschalter
213921
Gewicht
301686
11051290
Auflage 00626396
300387
Abdeckung 00659859
306711
340127
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
263105
340733
10103386
153412
10015603
Programmschalter
191124
11031925
11039425
S. B. vor 2 Wochen
