Ersatzteile für Profilo CM102KSTR/06
Profilo
CM102KSTR/06
155895
Kohlebürsten
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
155434
300668
10103386
156472
158053
210144
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
306851
KW 263mm F20
340733
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
155288
210145
300399
10017185
156481
Farbe: grau Entstörfilter
213197
300642
10015664
Programmschalter
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
294544
611349
301685
11059348
300670
10017180
11032102
298970
11051290
312590
303460
Fueße
294666
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
11028106
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
213921
Gewicht
294992
10015615
11031190
Wäschemitnehmer 00748917
311908
Trommelrippe
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
263106
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
10005667
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
210742
157958
618300
301686
11039425
281878
294988
Transportsicherung Transportsicherung 00639024
303789
Transportsicherung
618511
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300669
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Kabelbaum 00629922
301678
Schlauchklemme 00422207
288918
Auflage 00626396
300387
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
174191
153412
10015603
Programmschalter
388618
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
