Ersatzteile für Profilo CM102KSTR/06
Profilo
CM102KSTR/06
155895
Kohlebürsten
155288
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
306851
KW 263mm F20
156472
210145
10017185
158053
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
340733
210144
303460
Fueße
11051290
11028106
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
213197
300642
388618
294544
155434
300668
300399
156481
Farbe: grau Entstörfilter
10015664
Programmschalter
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
611349
10017180
300670
11059348
11032102
210742
298970
309954
312590
Halter Abdeckung 10003708
381013
294666
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
213921
Gewicht
11039425
10015615
294992
618300
Wäschemitnehmer 00748917
311908
Trommelrippe
11031190
213920
Gewicht
11061868
Schraube 00627132
300684
263106
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
288812
157958
281878
301686
294988
Transportsicherung Transportsicherung 00639024
303789
Transportsicherung
10005667
618511
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300669
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Kabelbaum 00629922
301678
Schlauchklemme 00422207
288918
11031925
Auflage 00626396
300387
340127
174191
153412
10103386
