155895
Kohlebürsten
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
155434
300668
10103386
156472
158053
306851
KW 263mm F20
210144
340733
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
155288
611349
210145
10017185
300399
213197
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
10015664
Programmschalter
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
11059348
10017180
300670
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
303460
Fueße
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
294666
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
312590
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
11028106
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
294992
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
10015615
213921
Gewicht
260019
11031190
10005667
263106
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
Wäschemitnehmer 00748917
311908
Trommelrippe
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
301685
Trommel
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
210742
618300
281878
Schlauch,Sieb
Transportsicherung Transportsicherung 00639024
303789
Transportsicherung
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
11039425
301686
Trommel
306128
618511
191124
375629
Anwendung: 2
300669
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Kabelbaum 00629922
301678
382725
Schlauchklemme 00422207
288918
10015613
Auflage 00626396
300387
Tastenkappe Button RE Button RE 00626397
610523
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
10015603
Programmschalter
388618
