155895
Kohlebürsten
155288
306851
KW 263mm F20
156472
10017185
300399
158053
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
11028106
311346
Trommelrippe
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
300642
388618
155434
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
300668
210145
206585
Transportsicherung
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
213197
303460
Fueße
10015664
Programmschalter
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
611349
294544
Doppelanschluss für Zulaufschlauch Bosch 00050871 an Waschmaschine
11001044
300670
11059348
10017180
212039
312590
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
210742
300627
Transportsicherung
294666
Programmschalter
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
309954
Doppelanschluss für Zulaufschlauch von Waschmaschine + Geschirrspüler
190815
Doppelanschluss für Zulaufschlauch von Waschmaschine Geschirrspüler
Y-Verteiler mit Anschluss 1 x 3/4" Innengewinde, 2 x 3/4" Außengewinde für den Anschluss von 2 Zulaufschläuchen.
Hiermit können die Zulaufschläuche einer Waschmaschine / einem Waschtrockner und einer Spülmaschinen an einem Wasserhahn bzw. Geräteanschlussventil befestigt werden. Ohne Dichtung.
294992
618300
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
213921
Gewicht
11039425
10015615
11031190
213920
Gewicht
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11061868
263106
Schraube 00627132
300684
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
Trommel
157958
281878
Schlauch,Sieb
301686
Trommel
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
10005667
618511
191124
375629
Anwendung: 2
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
300669
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Schlauchklemme 00422207
288918
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
11031925
Auflage 00626396
300387
340127
10103386
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
