Ersatzteile für Profilo CM100SETR/10
Profilo
CM100SETR/10
155895
Kohlebürsten
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
155434
300668
10103386
156472
158053
210144
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
306851
KW 263mm F20
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
311346
Trommelrippe
155288
208300
210145
10017185
300399
156481
Farbe: grau Entstörfilter
213197
206634
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
294544
611349
11059348
10017180
300670
301685
11032102
312590
11051290
294666
11028106
298970
300627
303460
Fueße
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
10015615
213921
Gewicht
11031190
11051338
Einlassventil
263106
10005667
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
210742
11039425
281878
294988
301686
618511
191124
206585
Transportsicherung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300669
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Schlauchklemme 00422207
288918
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
174191
153412
388618
Peter Reske vor 3 Wochen
