155895
Kohlebürsten
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
155434
10103386
300668
208300
156472
158053
210144
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
306851
KW 263mm F20
340733
311346
Trommelrippe
210145
206585
Transportsicherung
10017185
300399
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
213197
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
611349
11059348
10017180
300670
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
11028106
298970
300627
Transportsicherung
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
312590
303460
Fueße
294666
Programmschalter
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
10015615
213921
Gewicht
260019
10005667
11051338
Einlassventil
11031190
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
202571
Laugenpumpe,Flusensieb
213920
Gewicht
263106
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
210742
11039425
281878
Schlauch,Sieb
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
306128
301686
Trommel
618511
191124
301685
Trommel
375629
Anwendung: 2
300669
Schlauchklemme 00422207
288918
382725
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
10015613
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
340736
Alternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339.
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
388618
