Ersatzteile für Profilo CM083K0TR/21
Profilo
CM083K0TR/21
155895
Kohlebürsten
396947
155434
300668
10103386
156472
158053
210144
306851
KW 263mm F20
340733
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
155288
210145
300399
10017185
156481
Farbe: grau Entstörfilter
213197
300642
10015664
Programmschalter
294544
611349
301685
11059348
300670
10017180
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
11032102
312590
11051290
303460
Fueße
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
294666
298970
11028106
213921
Gewicht
260019
294992
Mutter 00636974
303388
215497
Mit Belüftungsstutzen. Schlauch
10015615
11031190
Wäschemitnehmer 00748917
311908
Trommelrippe
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
263106
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
10005667
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
210742
157958
618300
301686
306128
11039425
281878
Transportsicherung Transportsicherung 00639024
303789
Transportsicherung
618511
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300669
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Kabelbaum 00629922
301678
382725
284283
M8 - 40mm Zubehör
10015613
Auflage 00626396
300387
Tastenkappe Button RE Button RE 00626397
610523
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
174191
153412
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
10015603
Programmschalter
388618
11051630
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
