155895
Kohlebürsten
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
156472
210145
10017185
158053
300668
210144
306851
KW 263mm F20
155288
155434
618511
300399
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
213197
300642
294544
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
10017180
301685
Trommel
288812
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
294666
Programmschalter
298970
309954
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
312590
303460
Fueße
Transportsicherung Transportsicherung 00639024
303789
Transportsicherung
294992
10015615
618300
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
306128
11031190
Wäschemitnehmer 00748917
311908
Trommelrippe
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
263106
388618
157958
210742
281878
Schlauch,Sieb
10005667
611349
375629
Anwendung: 2
300669
Halter Abdeckung 10003708
381013
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Kabelbaum 00629922
301678
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
382725
260019
301686
Trommel
213921
Gewicht
10015664
Programmschalter
Schlauchklemme 00422207
288918
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
10015613
Auflage 00626396
300387
Tastenkappe Button RE Button RE 00626397
610523
Abdeckung 00659859
306711
340127
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
340733
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10103386
263105
10015603
Programmschalter
191124
11031925
11039425
