Ersatzteile für Profilo CM082K0TR/05
Profilo
CM082K0TR/05
155895
Kohlebürsten
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
300668
306851
KW 263mm F20
156472
158053
10017185
300399
11051290
340733
210144
303460
Fueße
155288
300642
388618
155434
208300
210145
156481
Farbe: grau Entstörfilter
213197
11028106
294544
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
611349
10017180
300670
301685
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
11032102
294666
298970
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
10015615
11039425
294992
Transportsicherung Transportsicherung 00639024
303789
Transportsicherung
260019
213921
Gewicht
Wäschemitnehmer 00748917
311908
Trommelrippe
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11031190
11061868
263106
11059348
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
312590
157958
210742
294988
281878
301686
306128
10005667
618511
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
300669
Kabelbaum 00629922
301678
Schlauchklemme 00422207
288918
Auflage 00626396
300387
Tastenkappe Button RE Button RE 00626397
610523
340127
10103386
174191
11031925
153412
