Ersatzteile für Profilo CM082K0TR/05
Profilo
CM082K0TR/05
155895
Kohlebürsten
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
155434
10103386
300668
208300
156472
158053
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
210144
306851
KW 263mm F20
340733
155288
210145
10017185
300399
213197
156481
Farbe: grau Entstörfilter
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
294544
611349
11059348
10017180
300670
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
11032102
11028106
312590
11051290
Halter Abdeckung 10003708
381013
294666
298970
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
303460
Fueße
309954
294992
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
10015615
260019
213921
Gewicht
10005667
Wäschemitnehmer 00748917
311908
Trommelrippe
11031190
213920
Gewicht
263106
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
210742
11039425
281878
294988
Transportsicherung Transportsicherung 00639024
303789
Transportsicherung
306128
301686
618511
191124
301685
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300669
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Kabelbaum 00629922
301678
Schlauchklemme 00422207
288918
Auflage 00626396
300387
Tastenkappe Button RE Button RE 00626397
610523
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
174191
153412
388618
Peter Reske vor 3 Wochen
