155895
Kohlebürsten
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
155288
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
300668
306851
KW 263mm F20
156472
158053
300399
340733
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
210144
11028106
311346
Trommelrippe
303460
Fueße
10015664
Programmschalter
388618
206585
Transportsicherung
155434
210145
10017185
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
213197
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
611349
10017180
300670
301685
Trommel
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
210742
300627
Transportsicherung
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
294666
Programmschalter
298970
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
11039425
618300
260019
10015615
213921
Gewicht
11031190
11061868
11051338
Einlassventil
Schraube 00627132
300684
263106
213920
Gewicht
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11059348
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
312590
157958
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
306128
281878
Schlauch,Sieb
301686
Trommel
10005667
618511
191124
375629
Anwendung: 2
300669
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Schlauchklemme 00422207
288918
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
340127
10103386
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
11031925
