Ersatzteile für Profilo CM0800ETR/10
Profilo
CM0800ETR/10
155895
Kohlebürsten
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
155434
10103386
300668
156472
158053
210144
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
306851
KW 263mm F20
340733
311346
Trommelrippe
155288
206585
Transportsicherung
210145
10017185
300399
156481
Farbe: grau Entstörfilter
213197
10015664
Programmschalter
206634
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
294544
611349
11059348
10017180
300670
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
11051290
11032102
11028106
298970
300627
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
312590
303460
Fueße
294666
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
10015615
260019
213921
Gewicht
11031190
11051338
Einlassventil
10005667
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
263106
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
210742
618300
11039425
281878
294988
306128
301686
618511
191124
301685
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300669
Schlauchklemme 00422207
288918
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
174191
153412
10015603
Programmschalter
388618
Peter Reske vor 3 Wochen
