600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
155434
300668
10103386
156472
158053
210144
340733
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
155288
611349
208300
210145
206585
Transportsicherung
10017185
300399
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
213197
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
10017180
300670
11059348
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
294666
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
312590
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
300627
Transportsicherung
11028106
303460
Fueße
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
10015615
213921
Gewicht
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
11039425
260019
295190
10005667
Schraube 00627132
300684
263106
213920
Gewicht
11051338
Einlassventil
11031190
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
Trommel
157958
210742
281878
Schlauch,Sieb
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
306128
301686
Trommel
618511
191124
375629
Anwendung: 2
300669
Schlauchklemme 00422207
288918
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
10002503
10002525
388618
00621563 DREHGRIFF-PROGRAMM
D643204
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00624347 SCHRAUBE
D963362
00624347 SCHRAUBE
00145434 MOTOR
D986812
00145434 MOTOR
00627066 FEDER
D987917
00627066 FEDER
00688719 RÜCKWAND
D989579
00688719 RÜCKWAND
00711962 GEHÄUSE
D990434
00711962 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00742705 TRAVERSE
D991424
00742705 TRAVERSE
00743248 GEHÄUSE
D991778
00743248 GEHÄUSE
00743682 FENSTERRAHMEN
D992054
11003715 KANAL
F708567
11003715 KANAL
11003716 KANAL
F708569
11003716 KANAL
00612528 SCHRAUBE
487614
00612528 SCHRAUBE
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00420481 SCHELLE
7809405
00420481 SCHELLE
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00659868 ABDECKUNG
D989322
00659868 ABDECKUNG
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
Stossdämpfer
00633114 WASSERFILTER
G111669
Filter mechanisch
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
