Ersatzteile für Profilo CM08002LTR/15
Profilo
CM08002LTR/15
155895
Kohlebürsten
Heizelement wie BOSCH 00488731 IRCA 6071221R 1850W 230V für Waschmaschine
158019
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00488731
155734
Schlauch,Einlassventil
156050
Mitnehmerrippe 00669833 669833 Bosch, Siemens, Neff
156146
Trommelrippe BOSCH 00669833 Mitnehmer für Waschmaschine
Für die Waschtrommel. Trommelrippe
300399
158053
Türmanschette passend für Bosch 00667220 Bluparts 10108837 für Waschmaschine
11051646
Einspülschalenunterteil BOSCH 00709857 für Waschmaschine
310160
In dieses Schalengehäuse-Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Einspülkammer
Keilrippenriemen 1163PJ5EL BOSCH 00745310 für Waschmaschine
213317
Keilrippenriemen BOSCH 00745310 1163PJ5EL elastisch für Waschmaschine
Trommelrippe wie Bosch 00669833 Mitnehmer für Waschmaschine 10105162
11030087
Trommelrippe
303460
Fueße
Keilrippenriemen wie BOSCH 00745310 1163PJ4E elastisch für Waschmaschine
156738
AlternativTeil Hutchinson 1163 PJ 4 E passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00745310
Passend als Ersatz für Riemen 1163 PJ 5 EL.
11039425
Ablaufpumpe BOSCH 00146094 HANNING mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 00145905
392910
Entleerungspumpe Magnettechnik 30 Watt mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00145905
Türmanschette BOSCH 00667220 für Waschmaschine Frontlader
153406
155434
208300
613505
Türgriff BOSCH 10009732 weiß mit Achsen für Waschmaschine Frontlader
10002418
Achsen einzeln siehe BSH-Nr. 00171255
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine
282643
Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich. Befestigung,Trommel
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Verriegelungsrelais Rold 00610147 610147 Bosch, Siemens, Neff
155284
Verriegelungsrelais BOSCH 00610147 Rold DM070 für Waschmaschine
Elektrische Verriegelung mit Abdeckung, gerastet, weiß. Türverriegelung
Heizstab BOSCH 12040173 1900W 230V für Waschmaschine
10100082
Heizkörper 12040173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizkörper 12040173
Ersatz von 00488731 12024715
Schlauch Saugschlauch, OT! 00494561 494561 Bosch, Siemens, Neff
156087
Saugschlauch BOSCH 00494561 für Waschmaschine
Türscharnier BOSCH 00625486 für Waschmaschine
207746
157825
294544
Türring innen BOSCH 11007327 Original weiß für Waschmaschine
215341
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 11007327
Türrahmen
202546
Gehäuse-Vorderteil Gehäuse-Vorderteil 00688073
211825
Waschmaschinen-Dekorrahmen Bosch 11029020 Türblende
10017478
Dekorrahmen 11029020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorrahmen 11029020
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
294666
Einspülschalenoberteil BOSCH 12005544 für Waschmaschine
216066
Diese Abdeckung bzw. diese Wasserweiche ist oben über der Waschmittelschublade im Gehäuse befestigt und verteilt das Wasser in die verschiedenen Kammern. Einspülkammer
Türscharnier wie Bosch 00625486 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105122 für Waschmaschine
11030079
283172
Halter 00606923
295432
282519
Gehäuseteile,Befestigung
Kappe Bosch 00625483 für Waschmaschine
300095
284282
Saugschlauch wie BOSCH 00650082 mit Ökoverschluss für Waschmaschine
600370
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00650082
Schwarzer Faltenbalg mit Ökokugel, Gebergehäuse, Geberschlauch und Schlauchklemme. Schlauch
11061868
11056717
Einlassventil
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine
296359
mit Sechskant-Schraube 13mm Transportsicherung
Türverriegelung passend für Bosch 00421470 BLUPARTS in Waschmaschine 10109059
11062900
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00421470 Türverriegelung
289436
294991
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
288812
Stoßdämpfer BOSCH 00659070 für Waschmaschine
210095
Meist befinden sich zwei dieser Dämpfer inklusive Bolzen am Bottich der Waschmaschine. Stoßdämpfer
172467
Türhaken Schließnase BOSCH 00625485 Original für Waschmaschine
157765
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00625485 Türverriegelung
Waschmittelschublade BOSCH 00709858 für Waschmaschine
212765
Weiße Schublade für das Waschmittel und den Weichspüler in der Frontlader-Waschmaschine. Einspülkammer
Saugheber für Waschmittelschublade BOSCH 00625645 in Waschmaschine
300158
Blauer Saugstutzen für den Weichspüler in der Einspülschale der Frontlader Waschmaschine. Einspülkammer
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Halter BOSCH 00066788 für Waschmaschine
282504
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Riemenscheibe 00640980
208499
Tischplatte WORKTOP US_WELDING (LONG) F03 WHITE 00688068
211824
Gehäuse-Rückteil Bosch 00436816 für Waschmaschine
290528
Leistungsmodul 00791293
242319
Gewicht 00476683
223081
Gewicht
Kabelbaum 00626276
300334
Gewicht 00476684
250985
Gewicht
Tastenkappe Button RE Button RE 00626397
610523
Kabelbaum 00626279
300337
204477
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Ersetzt komplett weiße Ausführung.Hier wird bereits der Nachfolger BSH 10031360 augeliefert.
Einlassventil
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00610147 Rold DM070 für Waschmaschine
10005311
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00610147 Türverriegelung
153192
Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210
Ersetzt komplett weiße Ausführung Einlassventil
Saugschlauch BOSCH 00650082 mit Ökoverschluss für Waschmaschine
209257
Mit Ökokugel, Gebergehäuse, Geberschlauch und Schlauchklemme Schlauch
