Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Heizelement wie ZANKER 124032550/4 3000W für Waschmaschine
153763
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 124032550/4
Wurde Original z.B. bei Zanker Wechsel mit Europart-Nr. 304383 und 304385 Durchlauferhitzer-System eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kugellager 6207ZZ universal 35x72x17mm für Waschmaschine
154076
In der Regel können
ersetzt werden.
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732
Ablaufpumpe ZANKER 5024583900/1 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
173749
Zanussi-Jet-System 1. Generation Baujahr 1986 - 1989.
Magnettechnikpumpe, 1. Generation, 25 Watt
Diese Pumpe ist am Aufheizbehälter angeflanscht, von der Frontansicht ist dies die Pumpe vorne rechts.
Es besteht Verwechslungsgefahr mit Best.-Nr. 305224 - vergleichen Sie Gerätetyp oder Sockelmaß (alte Ausführung 15 mm).
1471126019 ARBEITSPLATTE,,SATZ
5627733
4055085247 TABLETT,VORNE,ROHR
5627752
1325305009 DRUKKNOP,VERTRAAGDE START
9690754
1052516 LAUFWERKTEILE
U693420
1246445009 STÖPSEL,WEISS
2082559
1326566005 GLAS,BULLAUGE
2146684
1240138105 STIFT 61X4MM
3164703
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1242916003 SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
Anschlussteile,Schlauch
1247341033 HALTER
3564072
1247341033 HALTER
1249470103 DÜSE,EINSPÜLUNG
3564690
1108255009 SCHARNIERSTIFT
4706502
1240151025 DICHTUNG
4707805
1240151025 DICHTUNG
1320024001 FEDER,MANSCHETTE
4721839
Gehäuseteile,Ringe
1320026006 SCHARNIERBUCHSE
4721841
1320163007 DRUCKTASTE, SICHERHEIT, BULLAUGE
4721914
1322553601 DÄMPFER
4898174
1322553601 DÄMPFER
Stossdämpfer
1320552001 BEFESTIGUNGSRING, MANSCHETTE,
5026545
Gehäuseteile,Ringe
1327291009 SCHRAUBE,GEGENGEWICHT
5209179
1327338008 TROMMELRIPPE,SCHRAUBE,PMT
5210705
1327360002 DECKEL,LUFTKAMMER
5214710
1471007102 DICHTUNG,HÜLSE,BOTTICH
5219250
3792030342 FALLENSCHLOSS
5626936
1327560007 ZWISCHENWAND,EINSCHUB/SCHUBLADE
5627732
147903400 4055084893 GEGENGEWICHT,VORNE
5627750
4055085726 TÜRDICHTUNG
5627753
4055093480 HANDGRIFF,BULLAUGE,
5934581
SCHLAUCH,WASHMITTEL
7083501
SCHLAUCH,WASHMITTEL
1247342718 SCHLAUCH,ELEKTROVENTIL,WANNE,L
7129655
1249474212 SCHLAUCH,WASSERVENTIL,WANNE,D=
7141592
1321444208 SCHUTZ,TÜRSICHERHEITSVORRICHTU
7164222
1321857003 EINSATZ,GEHÄUSE,SCHWINGUNGSDÄMPFEND
7174038
Gehäuseteile,Gehäuse
1321468009 FLANSCH,SCHAFT,BULLAUGE
7679305
Befestigungsteile,Platten
1240137214 SCHAFT,BULLAUGE
862741
1325184305 BULLAUGE
863478
1325184305 BULLAUGE
1240222016 SCHRAUBE, MOTOR
8687923
3790800100 KUGELLAGER, 20X47X14
8926749
Lager
1196J5 EL 1323531200 POLY V RIEMEN HUTCHINSON
9029505
Riemen
1325023107 CHARNIRE,HUBLOT,HEC ENV06
9045019
1240673135 FEDER, SICHERHEIT, BULLAUGE
9427785
1240976058 FUSS,WAND,FIXIERUNG
9510641
Gehäuseteile,Fuß
DRUCKKNOPF,ANLAUFEN,ACTION QUE
9639486
1240220200 SCHROEF,TROMMELKRUIS,M8X25,5 T
9690554
1325486007 GRIFF,BULLAUGE
9699583
1325485009 RAHMEN,FRONT,BULLAUGE
9716832
1324416005 ELEKTRISCH VENTIEL,2VIE WM EV0
9721367
Ventile,Magnetventile
3794413041 KOLLEKTORMOTOR
D218098
1246246423 WASSERWEICHE
D226296
3792216040 ANALOGER DRUCKWÄCHTER,ALT
D240924
4055212536 SCHUBLADE
D338855
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
D900298
1217605RC779 HEIZUNG ALTERNATIV 1750W FÜR PASSEND FÜR ELECTROLUX 3792301206
M156961
1327372312 HEIZELEMENT,MIT,SENSOR,230V,17
Q104556
HEIZUNG 1750W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 132737231
R834924
