Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 wie ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
162694
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, AT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Alternativteil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2, EFS-Gruppe/Seppelfricke 615004798, Küppersbusch 428986. Passendes Zubehör: Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875, Kugellager 6207ZZ Europart-Nr. 422876.
Z. T. passendes Trommelkreuz mit Laufring Europart-Nr. 106481.
Bitte auf Geräte-Nummern achten.
Wichtiger Hinweis:
Falls bereits der Reparatursatz Europart-Nr. 304857 mit neuem über den alten geklebten Laufring eingebaut wurde, benötigen Sie die in diesem enthaltene nicht einzeln lieferbare Ersatz-Wellendichtung 44x72/80x8/13 mit größerem Innendurchmesser.
Simmerring
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner
153811
Wäschemitnehmer für die Waschtrommel.
Trommelrippe
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Flusensiebdeckel AEG 1240086163 für Waschmaschine
173594
Flusensiebdeckel AEG 124008616/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124008616/3
Passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900.
Umwälzpumpe wie AEG 50241445001 Askoll 290603N für Waschmaschine
10103539
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Solo-Pumpen Electrolux-Konzern/AEG.. 50241445001 , 50241230007
Der Pumpenmotor ist auch passend als Solo-Ersatz für Pumpen mit Pumpenstutzen Electrolux-Konzern/AEG.. 1247930702 1240794204 , Küppersbusch 429367 sowie andere Askoll-Ausführungen wie z.B. 290902 , 293838
Die Rezirkulationspumpe ist in der Frontladerwaschmaschine, in der Topladermaschine sowie im Waschtrockner verbaut.
Flusensiebdichtung 50mmØ 124014900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152781
Flusensiebdichtung 50mmØ Electrolux 124014900/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124014900/3.
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975.
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897
Gummi-Türdichtung für Waschmaschinen (3790200608)
350019
Türmanschette Electrolux 379020060/8 für Waschmaschine 3790200608
Türhaken ZANUSSI 124013721/4 Schließnase für Waschmaschine
152509
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898
Türgriff ZANKER 124206000/0 weiß für Waschmaschine Trockner 50251820002
153761
Hinweis: Türgriff kpl. mit Flanschplatte, Feder und Stift siehe Europart-Nr. 106381Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50251820002
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82
614041
Tastenschalter 1-fach, OT! 124927131 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152514
Tastenschalter ZANUSSI 124927131/1 Ein Aus für Waschmaschine Trockner
Hauptschalter 1-fach EIN / AUS
e-basics Keilriemen wie AEG 1240210102 oder BSH 00094070 -1200PJ6E
602077
ersatzteilshop basics Keilrippenriemen wie AEG 124021010/2 1200PJ6E
- Alternativ Teil Hutchinson 1200 PJ 6 E passend u.a. wie
- Electrolux-Konzern/AEG 124021010/2 132353100/2
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00094070
- Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481281718358
- Indesit-Company C00377906
- Küppersbusch 428909
- Originalausführung: Europart-Nr. 305442 aus hellem Kunststoff
- Alternative: Europart-Nr. 013402 in schwarzer Ausführung, für Maschinen mit variabler Spannvorrichtung.
Unser e-basics Keilriemen ist die ideale Lösung für alle, die ihre Waschmaschine reparieren oder den Riemen einfach austauschen möchten. Mit unserem hochwertigen Ersatzriemen in Top-Qualität kannst du deine Waschmaschine schnell und einfach wieder zum Laufen bringen.
Der e-basics Keilriemen ist eine passende Alternative für verschiedene Teilenummern, darunter AEG 1240210102 oder BSH 00094070 -1200PJ6E. Dieser Riemen zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus, sodass du lange Freude an deiner Waschmaschine haben wirst.
Dank seiner präzisen Passform und einfachen Handhabung ist der Austausch des Keilriemens ein Kinderspiel. Du musst kein Experte sein, um deine Waschmaschine selbst zu reparieren – mit dem e-basics Keilriemen 1240210102 gelingt es dir im Handumdrehen.
Vertraue auf die Qualität von ersatzteilshop basics und sichere dir noch heute unseren e-basics Keilriemen für eine reibungslose Funktion deiner Waschmaschine. Bestelle jetzt und überzeuge dich selbst von der Leistungsfähigkeit unseres Produkts!
Türgriff (1242060000)
342218
Türgriff Zanker 124206000/0 weiß für Waschmaschine Trockner 1242060000
10104314
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Keilrippenriemen wie AEG 124021010/2 1200PJ6E elastisch für Waschmaschine Waschtrockner
152139
AlternativTeil Hutchinson 1200 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 124021010/2 132353100/2 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00094070 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718358 Indesit-Company C00377906 Küppersbusch 428909 Originalausführung: Europart-Nr. 305442 aus hellem Kunststoff. Alternative: Europart-Nr. 013402 in schwarzer Ausführung, für Maschinen mit variabler Spannvorrichtung. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Kugellager SKF 6207ZZ wie Candy 49029947 für Waschmaschine 6207 ZZ
613875
Lager
280634
- 1/2 x 1500 mm
Türring außen ZANKER 1242678041 weiß für Waschmaschine Waschtrockner
153816
Türrahmen
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732
Lager
Flusensiebeinsatz gebogen Electrolux 124008802/9 für Waschmaschine
173568
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900.
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
153771
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, OT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2 Inklusive 1 x Dose Wellendichtfett.
Wichtiger Hinweis:
Simmerring
Schlauch Einlaufschlauch 124016502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152511
Einlaufschlauch ZANUSSI 124016502/5 für Waschmaschine Waschtrockner
Befindet sich zwischen Bottichzulauf und Waschmittelkasten.
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
Lager
Umwälzpumpe mit Pumpenstutzen Electrolux 1240794204 für Waschmaschine
152451
Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Magnettechnikpumpe mit Pumpenstutzen, 18 Watt, Askoll, für Waschmaschinen "Zanussi 3. Generation"
Askoll Art. 290506 Mod. 290603
• Einlauf-Ø: 42 mm
• Auslauf-Ø: 12 mm
• Entlüftung-Ø: 8 mm
Passende Dichtung für Einlauf Europart-Nr. 306156.
Türverriegelung wie ZANUSSI 124034901/7 OMP für Waschmaschine Waschtrockner
172929
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 124034901/7
Bitte beachten: Gleicher OMP-Type wie Europart-Nr. 304518 aber andere Kontaktanzahl.
Verriegelungsrelais ZANUSSI 124034901/7 OMP für Waschmaschine Waschtrockner
153767
Kugellager 6207ZZ universal 35x72x17mm für Waschmaschine
154076
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
Türring innen ZANKER 124012204/2 weiß für Waschmaschine Waschtrockner
173758
Türrahmen
Keilrippenriemen 1200PJ6EL AEG 124021010/2 für Waschmaschine Waschtrockner
153799
Passend auch als Ersatz für Riemen 1195PJ6, 1200PJ5E Electrolux 132353100/2. Alternativen: Europart-Nr. 013376 aus hellem Kunststoff. Europart-Nr. 013402 in schwarzer Ausführung für Maschinen mit variabler Spannvorrichtung. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
