Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden.
Keilrippenriemen 1196PJ6E AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152794
Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 wie ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
162694
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, AT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Alternativteil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2, EFS-Gruppe/Seppelfricke 615004798, Küppersbusch 428986. Passendes Zubehör: Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875, Kugellager 6207ZZ Europart-Nr. 422876.
Z. T. passendes Trommelkreuz mit Laufring Europart-Nr. 106481.
Bitte auf Geräte-Nummern achten.
Wichtiger Hinweis:
Falls bereits der Reparatursatz Europart-Nr. 304857 mit neuem über den alten geklebten Laufring eingebaut wurde, benötigen Sie die in diesem enthaltene nicht einzeln lieferbare Ersatz-Wellendichtung 44x72/80x8/13 mit größerem Innendurchmesser.
Simmerring
Ablaufpumpe Askoll 1326630207 Waschmaschine M231XP/M332
11016918
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
Ablaufpumpe AEG 8583792418029 LEILI BPX2-190L für Waschmaschine
10103543
Diese Laugenpumpe mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440867 , 442224 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140000443212
Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner
153811
Wäschemitnehmer für die Waschtrommel.
Trommelrippe
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
Abflusspumpe für Brandt Waschmaschine AS0002631 Malice Evol/Maxitop
11011587
Simmering 40,2x72/80x8/13 für Waschmaschine Com 124151 Dichtungsring
11002748
Simmerring
Flusensiebdeckel AEG 1240086163 für Waschmaschine
173594
Flusensiebdeckel AEG 124008616/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124008616/3
Passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900.
Stoßdämpfer für Panasonic Waschmaschine 42025094 PIM-2
11020085
40W Askoll Laugenpumpe für Whirlpool Ofen 482000032361 Wasserablauf
11041926
Indesit Waschmaschinenpumpe C00517420 mit Filtergehäuse
11011206
Askoll 290902 Magnetpumpe für Waschmaschine 18W Universal
11011207
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
11010809
Waschmaschinenpumpe Askoll M50.292075 Bosch Balay Magnetpumpe, 30W
11010344
Askoll Laugenpumpe für AEG Waschmaschine 8996454307803 mit Flusensieb
11010866
Laugenpumpe,Flusensieb
Waschmaschinen-Armatur Com ART54914 Wasserhahn Belüfter
11011278
Ablaufpumpe für Waschmaschine Electrolux 140049177011 Wasser, Abfluss
11023185
Hanyu Ofen-Laugenpumpe 30W Bajonett
11050101
Keilrippenriemen 1196PJ6E wie AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152196
AlternativTeil Hutchinson 1196 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 1323531200 , Küppersbusch 429087 , 428909 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728295 Indesit-Company C00377957 Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Leili Ofenpumpe BPX2-75 Solo-Pumpe
11044397
Laugenpumpe,Pumpe,Sonstiges,Pumpe
Laugenpumpe für Waschmaschine Brandt AS6005275 Ebs021-0059
11012203
Abflusspumpe für Waschmaschine Whirlpool/Indesit 482000031133 40W Magnetmotor
11028670
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898
Türhaken ZANUSSI 124013721/4 Schließnase für Waschmaschine
152509
Flusensiebdichtung 50mmØ 124014900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152781
Flusensiebdichtung 50mmØ Electrolux 124014900/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124014900/3.
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975.
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897
Laugenpumpe für Waschmaschine Com 92747799, 92230960 Hochdruck
11011204
Stoßdämpfer für Waschmaschine Electrolux 1240172104 120N lang
11019173
Bolzen für Stoßdämpfer LG 4774EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
172874
Dieser weiße Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
O-Ring für Waschmaschinen (50221747004)
353477
Mitnehmerrippe für Electrolux Waschmaschine 50252271007 Waschtrommel
11024325
Trommelrippe
Magnetventil 1fach 180° 11,0mmØ wie Electrolux 3792260436 für Waschmaschine
613625
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792260436 , EFS-Gruppe.. 615009741 , Küppersbusch 428911
Das Ventil ist hinten links vor dem Zulaufschlauch in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut.
Einlassventil
Türfallenstift (1240138006)
342130
Bolzen, Schaft, Bullauge 1240138006
ELEKTROVENTIL, 1-WAY, AF 8583792260439
11000581
Einlassventil
Ein-/Ausschalter für Schalter AEG 1249271402 Kippschalter
10032721
Ein/Aus-Schalter 1249271402 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ein/Aus-Schalter 1249271402
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015 Originalersatzteil von AEG
10033273
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015
Askoll Ofen-Laugenpumpenmotor 40W RS0794 Bajonettanschluss
11044801
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
11009580
155761
Pumpenmotor T2107 für Waschmaschine Askoll RS0785 Uni-Anschluss, Alu-Wicklung
11020382
614041
AEG Waschmaschinenmotor 1325287017 Antriebsmotor
10033138
Waschmaschinenmotor 1325287017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Waschmaschinenmotor 1325287017
Waschmaschinenmotor
Elektroventil für Waschmaschine Bitron 3792260436 Einlassventil, 1-fach
11018485
Einlassventil
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1196J6 Antriebsriemen
11014194
Waschmaschinen-Schlauch für Beko/Grundig/Arçelik C00865406 Luftschlauch
11014428
Stoßdämpfer für Vestel Waschmaschine 42025094 PIM-2
11010794
Bolzen für Stoßdämpfer Bauknecht 481202308029 in Waschmaschine Waschtrockner
609134
Dieser weiße Stoßdämpferstift ist an den 2 Stoßdämpfern des Waschtrockners bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2801430400 , CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Stoßdämpfer für Waschmaschinen (1466200027)
359465
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1240060002)
342116
Schlauchklemme/Schlauchschelle, D=64 1240060002
Askoll-Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1240180065)
342148
Ablaufpumpe Zanussi 1240180065 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine
Waschmittel-Schublade für Waschmaschine Amica 1053048 Waschmittelfach
11009102
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,5m 25°C Classic, OT! 902979342 AEG, Electrolux, J
172377
Zulaufschlauch 1,5m 25°C Electrolux 902979342/0 E2WII150A Classic für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gerade/gewinkelt, 30 bar, 25°C Kaltwasser, für Wasch- und Spülmaschinen.
- Classic Kaltwasser-Zulaufschlauch, vom geraden Ende zum abgewinkelten Ende mit Verbindungselementen
- Max. Druck: 30 bar
- Max. Temperatur: 25°C
- Durchmesser: 3/4", 20/27 mm
Schlauch Einlaufschlauch 124016502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152511
Einlaufschlauch ZANUSSI 124016502/5 für Waschmaschine Waschtrockner
Befindet sich zwischen Bottichzulauf und Waschmittelkasten.
Türdichtung Geschirrspüler Zanussi Dichtung, Spülmaschine
11041306
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db
Poly-V-Riemen für Whirlpool Waschmaschine 481281728295 Antriebsriemen
11012091
11009538
Askoll Waschmaschinen-Pumpe 0000034312 Ablaufpumpe, Magnettechnik
11010349
11009537
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
11043883
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Küchenmaschine & Mixer,Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Askoll-Pumpe RS0622 für Waschmaschine Pumpenmotor, Kupferwicklung, Uni-Anschluss
11013207
Ablaufpumpe für Waschmaschine Hisense/Gorenje 492746 Komplett
11018803
10104314
Flusensieb für Waschmaschine AEG 1240088029 Flusenfilter
10033265
Waschmaschinenfilter 1240088029 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Waschmaschinenfilter 1240088029
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009 Originalersatzteil von AEG
10033269
Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009
Trommelrippe
Ablaufpumpe Samsung DC31-00030A Hanyu B20-6 für Waschmaschine
612133
Die Entleerungspumpe ist rechts unten in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner eingebaut.
Ablaufschlauch Waschmaschine (1240881704)
342212
Ablasschlauch, L=2370 1240881704
Feder für Bottich 124019560 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173639
Feder ZANUSSI 124019560/0 für Bottich Waschmaschine
Je Gerät sind 2 Stück eingebaut.
Eine Seite ist am Rahmen der Waschmaschine eingehangen, die andere Seite am Bottich.
Macht die Waschmaschine zuviel Lärm oder vibriert unnormal, so kann dies z.B. an diesen Federn liegen.
Trommel
Laugenpumpe mit Flusensieb für Waschmaschine Com 49557100 Abwasserpumpe
11010340
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
Poly-V-Riemen für Brandt Waschmaschine 55X8338 Antriebsriemen
11013033
Anschlussventil gerade für Waschmaschine Com 60136 gerades Anschlussstück
11010359
Ablaufpumpe für Waschmaschine Askoll M231 Hochleistungspumpe
11011205
11040453
Askoll Abflusspumpe 292087 für Waschmaschine 25W
11020955
Askoll-Motor M325 RS0629 für Zanussi/Gorenje Waschmaschinen Pumpenmotor
11013206
Laugenpumpe,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Türfallenfeder für Waschmaschinen (1240139038)
342132
Ablaufpumpe für Waschmaschine Candy Hoover 92129444 50Hz, 0,22A
11010177
WASCHMITTELBEHÄLTER Electrolux 8581246103627 für Waschmaschine
611038
Türmanschette AEG 124263540/5 für Waschmaschine Frontlader
153772
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus AEG Electrolux 124927140/2 für Geschirrspüler
153785
Tastenschalter 1-fach AEG 124927140/2
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124927140/2.
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732
Lager
Flusensiebeinsatz gebogen Electrolux 124008802/9 für Waschmaschine
173568
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900.
Schraube, Riemenscheibe, M10X26T (1240219129)
342155
Zulaufschlauch für Waschmaschinen - 1500mm (1325115911)
358600
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,5m Electrolux 1325115911 für Geschirrspüler
Wasserverteilerstift für Waschmaschinen (1240042000)
342112
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (1240170041)
342146
Türscharnier für Waschmaschinen (1240136067)
342129
Scharnier, Einfülltür 1240136067
Gummi-Türdichtung für Waschmaschinen (3790200608)
350019
Türmanschette Electrolux 379020060/8 für Waschmaschine 3790200608
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt.
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
153771
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, OT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2 Inklusive 1 x Dose Wellendichtfett.
Wichtiger Hinweis:
Simmerring
Tür-Kontrolllampe für Waschmaschinen (1242386009)
342225
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich
Hanyu Ofen-Entleerungspumpe 3363800/1326911003 30W
11050058
Laugenpumpe,Pumpe
Motor Sole ZANUSSI 1325287017 für Waschmaschine Waschtrockner
153776
- Anschlüsse: 9 Stück
- Welle Ø: 21,6 mm
- Welle Länge: 47 mm
Passender Tachogenerator siehe Electrolux-Konzern/AEG.. 50229052001 , Kohlebürsten 50226588007
Waschmaschinenmotor
Flansch für Türverrieglung für Waschmaschinen (1321468108)
342890
Trommelrippe für Waschmaschinen 50252271007 Originalersatzteil von AEG
10033196
Trommelrippe für Waschmaschinen 50252271007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Trommelrippe für Waschmaschinen 50252271007
Trommelrippe
Befestigungswinkel, Verstellfus (1240007003)
342108
Befestigung,Gehäuseteile
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine
11054263
Kabelbaum, 124.11050 (1241105004)
342216
Buchse, Verstellfuß (1245659105)
342279
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlebürsten
Türmanschette für Waschmaschine AEG Com Gummidichtung
11009699
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
Lager
Heizung 1950W für Waschmaschine Irca ART59924 mit Dichtung
11004885
Kugellager 6207ZZ universal 35x72x17mm für Waschmaschine
154076
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
280634
- 1/2 x 1500 mm
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Kugellager SKF 6207ZZ wie Candy 49029947 für Waschmaschine 6207 ZZ
613875
Lager
Magnetpumpe 34 Watt für Waschmaschine Com [Hersteller-Artikelnummer] Waschmaschinenpumpe
11010351
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1196J6 Nicht elastisch
11015826
DC31-30008D LAUGENPUMPENMOTOR SW-70XP, 220/240V, 50HZ, SYNCHRO
3281640
92125681 ABLAUF-/UMWÄLZPUMPE
4643939
4006042362 PUMPE 30W UNIVERSAL
5097058
1245895238 WÄCHTER REZIRKULATIONSPUMPE SO
7105526
692970231 ABLAUFPUMPE LB127X-1
989579
1052349 LAUFWERKTEILE
U693334
Stossdämpfer
1052368 RIEMEN 5PJ MA 1196
U693340
Riemen
1052371 LAUFWERKTEILE
U693343
Stossdämpfer
1052374 DICHTUNGSRINGE
U693345
1052516 LAUFWERKTEILE
U693420
1053277 LAUFWERKTEILE
U693848
EBZ64540221 HINGE,PART
W377927
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
00144309 LAUGENPUMPE
8931142
895550613 STIFT DÄMPFER
980833
357211 STIFT
D234806
357211 STIFT
8581240137217 RIEGEL BULLAUGE
D885274
0530009396 49052273 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
1053185 DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
