Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 wie ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
162694
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, AT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Alternativteil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2, EFS-Gruppe/Seppelfricke 615004798, Küppersbusch 428986. Passendes Zubehör: Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875, Kugellager 6207ZZ Europart-Nr. 422876.
Z. T. passendes Trommelkreuz mit Laufring Europart-Nr. 106481.
Bitte auf Geräte-Nummern achten.
Wichtiger Hinweis:
Falls bereits der Reparatursatz Europart-Nr. 304857 mit neuem über den alten geklebten Laufring eingebaut wurde, benötigen Sie die in diesem enthaltene nicht einzeln lieferbare Ersatz-Wellendichtung 44x72/80x8/13 mit größerem Innendurchmesser.
Simmerring
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 132255301/5 und Küppersbusch für Waschmaschine Waschtrockner
153798
Alternativteil Stoßdämpfer Rosa NW80 mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung u.a. exakt wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi Herstellernummer: 132255301/5, EFS-Gruppe/Seppelfricke Herstellernummer: 615000481 und Küppersbusch Herstellernummer: 428972.
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlebürsten
Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner
153811
Wäschemitnehmer für die Waschtrommel.
Trommelrippe
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Flusensiebdeckel AEG 1240086163 für Waschmaschine
173594
Flusensiebdeckel AEG 124008616/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124008616/3
Passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900.
Keilrippenriemen 1196PJ6E wie AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152196
AlternativTeil Hutchinson 1196 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 1323531200 , Küppersbusch 429087 , 428909 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728295 Indesit-Company C00377957 Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Flusensiebdichtung 50mmØ 124014900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152781
Flusensiebdichtung 50mmØ Electrolux 124014900/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124014900/3.
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975.
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898
Türhaken ZANUSSI 124013721/4 Schließnase für Waschmaschine
152509
Magnetventil 1fach 180° 11,0mmØ wie Electrolux 3792260436 für Waschmaschine
613625
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792260436 , EFS-Gruppe.. 615009741 , Küppersbusch 428911
Das Ventil ist hinten links vor dem Zulaufschlauch in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut.
Einlassventil
614041
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
10104314
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Kugellager SKF 6207ZZ wie Candy 49029947 für Waschmaschine 6207 ZZ
613875
Lager
Heizelement wie ZANKER 124032550/4 3000W für Waschmaschine
153763
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 124032550/4
Wurde Original z.B. bei Zanker Wechsel mit Europart-Nr. 304383 und 304385 Durchlauferhitzer-System eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732
Lager
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus AEG Electrolux 124927140/2 für Geschirrspüler
153785
Tastenschalter 1-fach AEG 124927140/2
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124927140/2.
Flusensiebeinsatz gebogen Electrolux 124008802/9 für Waschmaschine
173568
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900.
Schlauch Einlaufschlauch 124016502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152511
Einlaufschlauch ZANUSSI 124016502/5 für Waschmaschine Waschtrockner
Befindet sich zwischen Bottichzulauf und Waschmittelkasten.
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
153771
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, OT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2 Inklusive 1 x Dose Wellendichtfett.
Wichtiger Hinweis:
Simmerring
Motor Sole ZANUSSI 1325287017 für Waschmaschine Waschtrockner
153776
- Anschlüsse: 9 Stück
- Welle Ø: 21,6 mm
- Welle Länge: 47 mm
Passender Tachogenerator siehe Electrolux-Konzern/AEG.. 50229052001 , Kohlebürsten 50226588007
Waschmaschinenmotor
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
Lager
Kugellager 6207ZZ universal 35x72x17mm für Waschmaschine
154076
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
280634
- 1/2 x 1500 mm
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
1240007003 BEFESTIGUNGSWINKEL FUSS VORNE
3562837
1052349 LAUFWERKTEILE
U693334
Stossdämpfer
1052371 LAUFWERKTEILE
U693343
Stossdämpfer
1052516 LAUFWERKTEILE
U693420
C00044765 482000026536 SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
1801292
Lager
1240088029 FLUSENSIEB
2073396
Filter mechanisch,Siebe
1240119105 TÜRGRIFF, WEISS
2082343
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER
2082350
FEDER
1240158004 DICHTUNG, VORDERWAND BOTTICH
2082352
1240180065 LAUGENPUMPE ASKOLL 50 HZ
2082364
1240810018 MITNEHMER THERMOSTAT
2082422
Lager
514 220 -07 AKO 1242473047 ZEITSCHALTER
2082451
50221747004 DICHTUNGSRING
2082946
M109 ASKOLL 1326630207 ENTLEERUNGSPUMPE ASKOLL
2135362
1245370000 FEDER, F.TÜRGRIFF
2304268
40,2X80/95X10/15 1242197000 WELLENDICHTUNG
2427894
Gehäuseteile,Ringe
1240152031 DICHTUNG THERMOSTAT AT
2475340
MITNEHMER,P-VERK
2484144
MITNEHMER,P-VERK
MAGNETPUMPE FÜR ZANUSSI, BOSCH(SIEMENS, MIELE, AEG ...
252242
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284666
Lager
6207ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284667
Lager
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284681
Lager
50206372000 FEDER FÜR TIMERKNOPF
308522
42025094 STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
SBA1D1161 1249271402 TASTENSCHALTER EIN/AUS
3372774
50252271007 MITNEHMERRIPPE
3372800
1240042000 SCHEIBE DOSIERER
3562852
1240117109 ABDECKPLATTE, F.TÜRGRIFF
3562901
1240150001 DICHTUNG ELEKTROVENTIL
3562936
1240325504 HEIZUNG 3000W-220V
3563042
1242916003 SCHLAUCHKRÜMMER
3563500
3422423529 FEDER
3587419
3422423529 FEDER
1240151025 DICHTUNG
4707805
1240151025 DICHTUNG
1240138006 STIFT FÜR SCHLIESSHAKEN
492307
SBA1C1151 1249271204 SCHALTER
5020841
6206ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424944
Lager
6207ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424945
Lager
1240167427 FALTENBALG TRAD/ILPEA
5428257
C00377957 481281728295 POLY-V-RIEMEN
5725546
Riemen
1240136067 SCHARNIER BULLAUGE
5759674
1240195600 FEDER AUFHÄNGUNG BOTTICH ZINCA
7162891
1321444109 WÄCHTER,TÜRSICHERHEITSVORRICHT
7169012
1321468009 FLANSCH, SCHAFT, BULLAUGE
7679305
Befestigungsteile,Platten
TÜRMANSCHETTE ZANUSSI SERIE P6000
768470
40,2X72/80X8/13 SIMMERRING TYP GPF
7740805
Gehäuseteile,Ringe
1196J5EL 55X8338 RIEMEN
7873750
Riemen
1240139038 FEDER SCHAFT
8687877
3792260436 ELEKTROVENTIL 1-FACH
8688823
Ventile,Magnetventile
6207ZZ 3790800308 KUGELLAGER 35X72X17
9002307
Lager
ENTLEERUNG SCHLAUCH
9028217
ENTLEERUNG SCHLAUCH
1196J5 EL 1323531200 POLY-V-RIEMEN HUTCHINSON
9029505
Riemen
1240170041 BAUGRUPPE SCHLAUCH, DRUCKSCHALTER, SCHELLE
9033418
1196J6 EL POLY-V-RIEMEN
9064379
Riemen
2000811600 C00865406 SCHLAUCH
9278603
80N STOSSDÄMPFER FÜR AEG 1322553015,124017210,1322553007
9631658
Stossdämpfer
1240219129 SCHRAUBE RIEMENSCHEIBE M10X26TE
9690553
1322553015 80N STOSSDÄMPFER 1ST.
9706885
Stossdämpfer
C00326646 481202308029 STIFT STOSSDÄMPFER
9899782
20584024 1325287017 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC
9972016
357211 STIFT
D234806
357211 STIFT
2003310001 C00911653 KUGELLAGER 6206 2Z C3
D323254
Lager
8581246103627 WASCHMITTELSCHUBLADE 3C
D796044
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
1327804017 SCHRAUBE STOSSDÄMPFER
D900298
247805 KUGELLAGER 6206 2RS MTSRL
F100941
Lager
M231XP / M332 PUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR AEG 1326630207
F157413
E2WII150A 9029793420 ZULAUFSCHLAUCH KLASSISCH 1,5M G/W
F168254
40,2X80/95X10/15 SIMMERRING ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 1242197000
F274365
Gehäuseteile,Ringe
6601-002637 KUGELLAGER 6207ZZ ID35 OD72 GCR15
F521821
Lager
ELEKTROVENTIL 1-FACH EKI ALTERNATIV FÜR AEG 3792260436
F81294
STOSSDÄMPFER 120N LANGE VERSION ERSATZ ELECTROLUX 1240172104
G399221
Stossdämpfer
1325115911 ZULAUFSCHLAUCH GERADE, WINKEL, , L=150CM
G895228
G928289
0530009396 49052273 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
6207-ZZ-C3 RILLENKUGELLAGER PREMIUM / STAUBDICHT
M115222
Lager
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50252271007
N912000
1050379 LAGER 62X30X16 6206ZZC3E_D_BQHS6 SCHMIERUNG
N931184
Lager
2801430400 C00864988 STOSSDÄMPFERBOLZEN
R338525
1053185 DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
6206 ZZ 8583790802109 LAGER,30X62X16
W375209
Lager
