Ersatzteile für Pitsos WKP1200E8/05
Pitsos
WKP1200E8/05
155895
Kohlebürsten
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
155434
300668
10103386
156472
158053
210144
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
155288
208300
210145
206585
Transportsicherung
300399
10017185
213197
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
294544
611349
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
10017180
300670
301685
11059348
11032102
312590
Halter Abdeckung 10003708
381013
294666
298970
300627
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
154290
11051290
303460
Fueße
309954
11028106
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
10015615
213921
Gewicht
260019
294992
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
10005667
11031190
213920
Gewicht
263106
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
210742
157958
11039425
281878
294988
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
301686
306128
306070
618511
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300669
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Kabelbaum 00629922
301678
Schlauchklemme 00422207
288918
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
Auflage 00626396
300387
Tastenkappe Button RE Button RE 00626397
610523
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
174191
153412
388618
8668301370 00743225 FENSTERRAHMEN
1654480
8668301370 00743225 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
00626150 TASTENKAPPE
D645867
00626150 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00626902 TASTENKAPPE
D963405
00626902 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00627484 SCHALENGRIFF
D988189
00627484 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
00688719 RÜCKWAND
D989579
00688719 RÜCKWAND Gehäuseteile
00711962 GEHÄUSE
D990434
00711962 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00742705 TRAVERSE
D991424
00742705 TRAVERSE Führung/ Schiene
11003715 KANAL
F708567
11003715 KANAL Anschlussteile
11003716 KANAL
F708569
11003716 KANAL Anschlussteile
00612528 SCHRAUBE
487614
00612528 SCHRAUBE Befestigungsteile
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00420481 SCHELLE
7809405
00420481 SCHELLE Befestigungsteile
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659868 ABDECKUNG
D989322
00659868 ABDECKUNG Gehäuseteile
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER Gehäuseteile
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
00743090 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
F374776
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
