Ersatzteile für Pitsos Vario 710 (P1WTA2602A/01)
Pitsos
Vario 710
P1WTA2602A/01
Laugenpumpe 00145787
202270
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine
157032
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00601996
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491!
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb
158414
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine
172563
AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz
Anschlüsse: 2 x AMP Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
153189
AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566 Laugenpumpe
155434
11032547
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel
Türscharnier, AT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
156984
Türscharnier wie BOSCH 00153150 für Waschmaschine Waschtrockner
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
303460
Fueße
155734
Schlauch,Einlassventil
Keilrippenriemen 1180PJ5E wie BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
152184
AlternativTeil Hutchinson 1180 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300202 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4
Dieser "Keilriemen" ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut.
155904
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine
282643
Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich. Befestigung,Trommel
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
340736
Alternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339.
Laugenpumpe,Flusensieb
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
202546
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT!
173078
AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens...
Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen. Flusensieb
Türscharnier, OT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
153212
Türscharnier BOSCH 00153150 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150 Türscharnier
614041
284284
212039
10104314
283172
282519
Befestigung,Gehäuseteile
11038899
Keilrippenriemen 1180PJ4MAEL BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
203371
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4 sowie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542 Keilriemen
289436
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
202571
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Einspülschalengehäuse BOSCH 11035255 für Waschmaschine 00354122
405526
Bestehend aus dem Waschmittelkastendeckel bzw. der Wasserweiche sowie dem Unterteil BSH-Nr. 00703271
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354122
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine
10002508
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996
Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119.
Nicht passend für Originalpumpen. Flusensieb
172467
281878
Kohlen 12,5x5x35mm 4,8mmAMP 00165171 165171 Bosch, Siemens, Neff
153187
Kohlen 12,5x5x35mm 4,8mmAMP wie Bosch 00165171 für Waschmaschine
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165171.
Für BSH-Motoren.
284021
Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Zubehör
Dichtung Fuer Einspuelschale 00188590
285970
Schlauch-Geberanlage 01:02: Bosch 00066613 für Geschirrspüler Bosch
11061680
Ökoverschluss 00266059
203419
Halter BOSCH 00066788 für Waschmaschine
282504
Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00172337 Pumpenkopf für COPRECI Ablaufpumpe Waschmaschine
202570
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00172337
Bei der Auswahl von Pumpen-Ersatzteilen bitte immer auf den Pumpenhersteller achten. Laugenpumpe,Flusensieb
282853
Schlauch,Befestigung
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
11007303
Transportsicherung 00168813
284026
Transportsicherung
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
