367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156116
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination.
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Schraube 00608764
295862
Schraube torx® T20 für Griffblende Bosch 00608764 für Kühlschrank
M5,9mm
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Türlager 00420863
204212
Türlager 00420863
Tür,Tür
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
Lüfter 00660492
210198
Lüfter 00660492
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Flaschenregal Flaschenregal, natur 00648721
10100371
Flaschenablage,Flaschenhalter
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Verdichter 00144540
202168
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Türdichtung kuehlfach-braun 00246267
203158
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Isolierteil 00708026
309982
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Türdichtung Gefrierfach-Braun 00244701
203131
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rohr 00499581
293394
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Tastenkappe 00611246
296333
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762
209585
Anlaufvorrichtung BOSCH 00428506 für Kühlschrank
204486
Glasplatte 605x320mm Lebensmittelfach kpl. 00660798 660798 Bosch, Siemens, Neff
155582
Glasplatte BOSCH 00707539 605x320mm mit Rahmen für Lebensmittelfach Kühlschrank
Glasboden mit weißem Rahmen rundum
Glasplatte
Deckel KühlfachVZF35271 multi chiller flap 00479364
618446
284621
Bausatz 00244530
203119
Verdampfer mit Abtauheizung Bosch 00244530 für Kühlschrank
Bausatz komplett mit Verdampfer, Abtauheizung, Abdeckungen, Temperaturfühler und thermischer Sicherung.
Verschluss Bosch 00605618 für Kühlschrank
295124
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
Bausatz Reparatursatz kpl. mit abtauheizung und halter 00643997
208692
Sonstige Gehäuseteile,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
285904
