Ersatzteile für Otsein LTC 1266 DF (31002863)
Otsein
LTC 1266 DF
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite wie Candy 46005903 für Waschmaschine
614417
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 46005903 Lager
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Keilrippenriemen 1215PJ5E CANDY 80001704 für Waschmaschine Waschtrockner
172860
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 129077540/0 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718161
Ersetzt Riemen 1210 PJ 5 E
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
11007303
Ob.-Rahmen 43007422 für Waschmaschine
609962
Türrahmen
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Schlauch,Befestigung
Ablauf-/Umwaelzpumpe 46003742 für Waschmaschine
614066
Stoßdämpferbolzen wie CANDY 41017173 LG 4774EN3002A für Waschmaschine
387013
AlternativTeil passend wie CandyHoover-Gruppe 41017173 , LG Electronics 4774EN3002A
Dieser Befestigungsstift für Stoßdämpfer wird auch benötigt, um z.B. den alternativen Stoßdämpfer EUROPART 10028900 befestigen zu können. Dieser Bolzen ersetzt hierbei die Befestigungschraube, die original eingesetzt ist.
614041
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Druckschalter Candy 41026305 für Waschmaschine
604026
Druckwächter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Tragfeder für Bottich Candy 43011062 für Waschmaschine
612903
Trommel
Ablaufkrümmer für Waschmaschine Candy 46002537 Abwasser, Ablauf
11009981
10104314
11038899
Ablaufschlauch Candy Hoover 92137314 Waschmaschine 2,3m
11010009
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
Verriegelungsrelais CANDY 46002826 Rold DA053 48346338 für Waschmaschine Toplader
157646
Spannung: 250 Volt Türverriegelung
Scharnierstift für Deckel CANDY 49033811 in Waschmaschine Toplader 2Stk
280727
Bestehend aus 2 x Stift 46007306
Verriegelungsrelais wie Candy 46002826 für Waschmaschine 10099914
613557
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy Hoover Haier-Gruppe 46002826
Das Deckelrelais bzw. Verzögerungsrelais für die Deckelöffnung ist oben in der Topladerwaschmaschine bzw. im Toplader Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Riemenscheibe fixierschraube 41021881 für Waschmaschine
602281
Trommel Riemenscheibe 49033810 für Waschmaschine
603261
Keilriemen,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Stoßdämpfer CANDY/ HOOVER 70010336 für Waschmaschine
10103621
Heizelement Candy 41026962 mit Fühler für Waschmaschine Waschtrockner
614148
Inklusive NTC Candy/Hoover-Nr. 49015420.
Abbildung ggfs. ähnlich. Heizstab
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite Candy 46005903 für Waschmaschine
10103822
Dieses Lager mit innenliegendem Kugellager ist für vorne sowie hinten der Toplader-Waschmaschine bzw. den Waschtrockner PR2003 und TOP VISION 2004 geeignet.
Es ersetzt ggfs. das eingebaute Lager mit Lagerflansch komplett Bottichrückseite und mit Erdungsanschluss sowie Lager mit Lagerflansch komplett Bottichvorderseite und ohne Erdungsanschluss.
Die Lager bleiben die gleichen, die bisher für die hochtourigen Geräte Verwendung fanden, während die neuen Lagerflansche nun aus mit 30% Fiberglas verstärktem Polypropylen bestehen und einen Doppellippe Wellendichtung beinhalten. Trommel
Waschmittelbehalter 43007439 für Waschmaschine
608944
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut. Entstörfilter
Stoßdämpferbolzen CANDY 41017173 Bolzen Befestigung für Dämpfer Waschmaschine
157633
Befindet sich meist oben und unten am Stoßdämpfer z.B. an 41017170 Stoßdämpfer
Türmanschette CANDY 81452547 viereckig für Waschmaschine Toplader
338896
Magnetventil 2fach 180° Candy 41032538 2fach 180° für Waschmaschine
610669
An dieses gerade (Bauform 180°) Wassereinlaufventil wird der Zulaufschlauch von der Waschmaschine / von dem Waschtrockner aufgeschraubt. Einlassventil
Hinterfuss 46000878 für Waschmaschine
612904
Fueße
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
