Ersatzteile für Otsein LB LTOH86 B (37506557)
Otsein
LB LTOH86 B
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
11007303
Kohlen wie BOSCH 00151614 Whirlpool 481931088529 für CESET Motor Waschmaschine
173191
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 49018683 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014 EURONOVA 031845
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für CESET-Motoren. Mit blauen Farbcodes - ersetzt Ausführung mit lila Farbpunkten.
Wurde im Wechsel mit Best.-Nr. 073958 bzw. 10021862 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Kohlen SCHUNK für CESET Motor wie Whirlpool 481931088529 BOSCH 00151614 in Waschmaschine Waschtrockner
152351
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014
Kohlen komplett mit schwarzem Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), rechtsdrehend, für CESET-Motoren.
Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm, Halter Gesamtlänge: 54 mm. Passend für Modelle der 9000er Serie Bauknecht.
Diese Kohlebürsten wurden im Wechsel mit Kohlen BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
1 Verkaufseinheit = 2 Stück.
HINWEIS: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Türmanschette wie Candy 81452546 für Waschmaschine 10097993
613010
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 81452546
Die graue eckige Gummidichtung ist oben am Deckel der Toplader Waschmaschine verbaut. Dichtung
Magnetventil Bitron/ Elbi 33290155G für Geschirrspüler Bitron/ Elbi
11051979
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut. Befestigung
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
614041
10104314
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
11038899
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
Kohlen CANDY 49018683 für CESET Motor Waschmaschine
172858
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für Geräte mit CESET-Motoren.
Kohle für CESET Motor Candy 92126721 in Waschmaschine
10103902
Die schwarze rechtsdrehende Schleifkohle im Kunststoffhalter ist 2 mal im Ceset Antriebsmotor der Waschmaschine / dem Waschtrockner eingebaut. Kohlebürsten
Verriegelungsrelais CANDY 46002826 Rold DA053 48346338 für Waschmaschine Toplader
157646
Spannung: 250 Volt Türverriegelung
Scharnierstift für Deckel CANDY 49033811 in Waschmaschine Toplader 2Stk
280727
Bestehend aus 2 x Stift 46007306
Verriegelungsrelais wie Candy 46002826 für Waschmaschine 10099914
613557
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy Hoover Haier-Gruppe 46002826
Das Deckelrelais bzw. Verzögerungsrelais für die Deckelöffnung ist oben in der Topladerwaschmaschine bzw. im Toplader Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Heizelement wie CANDY 46000312 1950W 230V für Waschmaschine
153066
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 46000312 Heizstab
Entstörschutz 1,0µF Hoover 41038125 für Waschmaschine
610668
Dieser Entstörungsfilter bzw. dieser Entstörkondensator ist in verschiedenen Geräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Waschtrocknern sowie in Spülmaschinen eingebaut. Kondensator,Kondensator,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f,64330776793940ac82935fbec211c7e8
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Elektroventil 90422130 für Waschmaschine CANDY/ HOOVER
11050400
Einlassventil
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ Universal für Waschmaschine
153447
Wurde im Wechsel mit anderen Magnetventilen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Befestigung in 90°-Schritten verstellbar.
Eingänge und Ausgänge sind reduzierbar, siehe Variantentypen.
Möglicher Artikel-Aufdruck:
  • 230V 6W Tu60°C Tm25°C Tu25°C Tm90°C
Einlassventil
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
Magnetventil RobertShaw 1264420 für Waschmaschine ROBERTSHAW
11051978
Einlassventil
Magnetventil passend für SMEG 813050254 für Geschirrspüler 33290609G
11059321
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
