Ersatzteile für Otsein LB LTC 6800 (37504149)
Otsein
LB LTC 6800
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
11007303
Keilrippenriemen 1215PJ5E CANDY 80001704 für Waschmaschine Waschtrockner
172860
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 129077540/0 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718161
Ersetzt Riemen 1210 PJ 5 E
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Magnetventil Bitron/ Elbi 33290155G für Geschirrspüler Bitron/ Elbi
11051979
Türmanschette wie Candy 81452545 für Waschmaschine 10097992
613009
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 81452545
Die graue eckige Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Fagor Brand LAD000306 und ist oben in der Toplader Waschmaschine verbaut. Dichtung
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut. Befestigung
614041
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
Kohlen mit Halter 4,8mmAMP Candy 49028931 für Waschmaschine
172848
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49028931.
Rechtsdrehend. Passend für viele Candy / Hoover Waschmaschinen mit SOLE / ACC Motoren. Kann nur in diesen Motoren eingesetzt werden, bitte beachten sie die Angaben auf dem Motor.
10104314
11038899
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
Türverriegelungssystem für Geschirrspüler Candy/Hoover 90476490 Sicherheitsverschluss
11011299
Heizelement wie CANDY 46000312 1950W 230V für Waschmaschine
153066
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 46000312 Heizstab
Kohlen mit Halter 4,8mmAMP wie Candy 49028931 für Waschmaschine
173145
AT: AlternativTeil, passend wie Candy/Hoover-Gruppe 49028931.
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Elektroventil 90422130 für Waschmaschine CANDY/ HOOVER
11050400
Einlassventil
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ Universal für Waschmaschine
153447
Wurde im Wechsel mit anderen Magnetventilen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Befestigung in 90°-Schritten verstellbar.
Eingänge und Ausgänge sind reduzierbar, siehe Variantentypen.
Möglicher Artikel-Aufdruck:
  • 230V 6W Tu60°C Tm25°C Tu25°C Tm90°C
Einlassventil
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Magnetventil RobertShaw 1264420 für Waschmaschine ROBERTSHAW
11051978
Einlassventil
Magnetventil passend für SMEG 813050254 für Geschirrspüler 33290609G
11059321
Peter Reske vor 3 Wochen
