Kohlen wie beko 371202407 L24MF7 grün für Motor Waschmaschine
339261
Kohlen wie beko 371202407 L24MF7 grün für Motor Waschmaschine Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 29 mm mit 6,3 mm Anschlussfahne
Alternativteil, passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 371202407 L24MF7, Candy-Hoover-Gruppe 49028930. Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend.
Kohlebürsten
600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Kohlen wie CANDY 49028930 für Motor Waschmaschine
394593
AlternativTeil passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 49028930 , Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202407 L24MF7 , 371202410 L93MF , smeg 691913573
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend. Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 32 mm, Anschluss mit 6,3 mm AMP.
Passend auch als Ersatz für grüne Ausführung.
Kohlebürsten
Magnetventil Bitron/ Elbi 33190150 für Kühlschrank Bitron/ Elbi
11051349
Einlassventil
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189
Lager
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Spannring Türmanschette hinten für Waschmaschine Candy/Hoover 91750458 Hintere Manschette
11002600
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Schlauch,Befestigung
Einlassventil für Candy/Hoover Geschirrspüler 25686057 90°1, 10,5mm
11011305
Keilrippenriemen 1233PJ5E wie CANDY 92130442 für Waschmaschine
153069
AlternativTeil Hutchinson 1233 PJ 5 E passend u.a. wie Candy 92130442 Gorenje 599950 Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
614041
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
10104314
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Ablaufschlauch Candy Hoover 92137314 Waschmaschine 2,3m
11010009
Riemenscheibe wie Candy 41017885 BLUPARTS für Waschmaschine 10102407
11000353
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie 41017885
Das Kunststoffrad treibt den Keilrippenriemen in der Frontladerwaschmaschine und dem Waschtrockner an. Hierdurch wird die Trommel gedreht.
Kugellager SKF 6204ZZ für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ SKF
11056006
Lager
Kugellager 6205LLU universal für Waschmaschine
154090
Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
25 x 52 x 15 mm, spritzwassergeschützt, beidseitige rote Kautschukabdichtung
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Kohlebürsten-Set für Candy Hoover Waschmaschine 49028930 2 Stück
11017467
Kohlebürsten
Keilrippenriemen 1233PJ5E CANDY 92130442 für Waschmaschine
10104323
Dieser elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Er dient als Antriebsband und führt vom Motor zum Bottich.
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut.
Riemenscheibe CANDY 41017885 für Waschmaschine Waschtrockner
157635
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41017885
Türschalter Candy Hoover 90489300 Waschmaschine Türverriegelung
11012466
Stoßdämpfer HOOVER 41009196 120N für Waschmaschine
172856
Türmanschette passend für Candy Hoover 41008852 Bluparts 10111119
11039551
Entstörschutz 1,0µF Hoover 41038125 für Waschmaschine
610668
Dieser Entstörungsfilter bzw. dieser Entstörkondensator ist in verschiedenen Geräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Waschtrocknern sowie in Spülmaschinen eingebaut.
Kondensator,Kondensator,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f,64330776793940ac82935fbec211c7e8
Kugellager 00622516
252382
Kugellager 6204ZZ Bosch 00622516 für Waschmaschine
Dieses staubdichte Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie BB1-0724B/VK189
Lager
Bottichfeder links Candy 91408706 für Waschmaschine
618880
Clips Candy 92473636 für Waschmaschine
606690
Temperaturfühler CANDY 49005297 NTC 2er Set für Waschmaschine Geschirrspüler
172980
Bestehend aus 2 x Thermostat + Dichtungen.
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket
enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Netz 91601905 für Waschmaschine
613828
280634
- 1/2 x 1500 mm
Rechte tragfeder 41015078 für Waschmaschine
618879
Magnetventil 1-fach 90° 11,5mmØ, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
153445
Magnetventil 1-fach 90° 11,5mmØ Universal
Befestigung in 90°-Schritten verstellbar.
Eingang und Ausgang sind reduzierbar, siehe Variantentypen.
Einlassventil
