Ersatzteile für Neff KI5872S30G/03
Marke Neff
Modelnummer KI5872S30G/03
Kategorie Kühlschrank
Neff KI5872S30G/03 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KI5872S30G/03 Neff Kühlschrank Technische Zeichnung
Schubladenblende NEFF 00743433 für Gefrierbehälter Gefrierschrank KühlGefrierKombination
379091
Diese Frontgriffblende ist meist vorne an dem unterstem Gefrierschubfach im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombinationen bzw. im Gefrierschrank angebracht. Schublade,Schublade
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplatte BOSCH 00748397 471x306mm mit Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination
240122
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum. Glasplatte
Gemüseschublade SIEMENS 00743436 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
213256
Schublade SIEMENS 00743436 Gemüseschale 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
Gefrierschublade mitte BigBox BOSCH 00743232 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213238
Dieser große Schubfachkorpus sitzt meist mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank. Schublade,Sonstige Gehäuseteile
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Schubladenblende NEFF 11006174 für Gemüsebehälter Kühlschrank KühlGefrierKombination
381993
Diese transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht.
Ersetzt ggfs. die mit HydroFresh bedruckte Ausführung. Schublade,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türbefestigungsschiene BOSCH 00743195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213227
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00772200 in KühlGefrierKombination
241536
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung ist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung.
Leiste 11008663
215456
Leiste 11008663
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
375937
Schubladenblende mitte für BigBox Gefrierschublade NEFF 11013064 in KühlGefrierKombination
10002990
Diese transparente Frontblende LowFrost ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung mit Aufdruck BigBox Schublade,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,aa7fff9803344bbdb44374be85492bf3
Abstellfach NEFF 11007906 Flaschenabsteller 442x100mm für Kühlschranktüre 11016981
339580
Abstellfach NEFF 11007906 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11016981
Glasplatte SIEMENS 00743196 473x229mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 11013811 00743283
238537
Diese kurze Platte befindet sich meist im Kühlabteil ganz oben.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11013811, 00743283
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach NEFF 11006127 Türfach 420x40mm für Kühlschranktüre
381986
Von diesen Türfächern befinden sich zum Teil 3 Stück übereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplatte unten BOSCH 00743201 400x160mm kurz für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213229
Diese Abstellplatte befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade,Glasplatte
Schublade BOSCH 00743228 Gefrierbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213235
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten. Schublade,Sonstige Gehäuseteile
8662360279 GLASEINLEGEBODEN
1654477
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
Kühlakkus
BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000
ABSTELLER (11007906)
G714410
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
BUTTERDISH
M999520
Butterschalen
BOSCH/SIEMENS
Butterschalen
5200000000,5208000000
ABSTELLER (11006127)
G152849
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BEFESTIGUNGSTEIL
D991762
BOSCH/SIEMENS
5400000000
GLASPLATTE
D991765
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
BLENDE (11013064)
H927
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
D991906
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
BLENDE (11006174)
G150318
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
BEHÄLTER
1654483
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
TÜRDICHTUNG 51 X 103 CM
4914492
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
BEHÄLTER
D991768
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
GLASPLATTE
F149173
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ANSCHLAG
F383519
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
STARTRELAIS
5076668
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
BEHÄLTER
D991908
Kühlschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ (12008421)
G714614
BOSCH/SIEMENS
5400000000
D992001
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KONDENSATBEHÄLTER
D994063
Kondenssammler
BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
D992002
BOSCH/SIEMENS
GLISSIÈRE (11027629)
M903178
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
SCHUBLADENBLENDE
H624112
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
489479
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
488045
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
D205277
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
BUCHSE
G146167
BOSCH/SIEMENS
G149196
BOSCH/SIEMENS
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
DECKEL
8937504
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TÜRDICHTUNG
G114769
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
ABSTELLER
U552159
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ABSTELLER
U552158
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
SCHIENE
U552157
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN
W417054
Anschlussrohre
BOSCH/SIEMENS
Anschlussrohre
5300000000,5301000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
