Ersatzteile für Neff KI240SC (K1694X2/01)
Neff
KI240SC
K1694X2/01
Gefrierfachtür komplett 00353208 353208 Bosch, Siemens, Neff
156010
Gefrierfachtüre BOSCH 00353208 für Kühlschrank
Weiße Frosterfachtüre mit Dichtung Griff etc. ohne obere und untere Lagerzapfen !
Diese Innenraumtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430178 , Miele 5138150
Schublade 225x200x300mm Gemüseschale links groß 00352467 352467 Bosch, Siemens,
156474
Schublade BOSCH 00352467 Gemüseschale 225x200mm für Kühlschrank
Ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen. Aktuelle Ausführung grau
Passend auch wie Küppersbusch 430177 und Miele 5138030
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894
Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620
Feder Länge: 83 mm
Feder Breite: 21 mm
Feder Höhe: 15 mm
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird nur noch die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Die Buchse wird lt. Hersteller in einer neuen Version geliefert. Die verschiedenen Ausführungen sind untereinander austauschbar.
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150
Thermostat K59-H1342 Ranco Bosch, Siemens, Neff, EFS Gruppe, Küppersbusch
152797
Thermostat Ranco K59-H1342 wie Küppersbusch 421740 für Kühlschrank
AlternativTeil passend u.a wie Küppersbusch 421740
Kühlthermostat mit Befestigungsmutter für 3-Sterne-Kühlschränke mit eingeschäumtem Verdampfer und automatischer Abtauung
- Temperaturen: -
kalt aus: -30,5° C
warm aus: -13,5° C
konstant ein: +5,0° C
- Kapillarrohr-Länge ca.: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade 225x200x180mm Gemüseschale rechts klein BOSCH 00352468 für Kühlschrank
156475
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00352468.
Passend auch wie Küppersbusch 430160 und Miele 5138041. Ersetzt verschiedene anders getönte Schubladen.
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch 00353056 353056 Bosch, Siemens, Neff
156009
Abstellfach NEFF 00353056 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
155829
Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung BOSCH 00352470 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
203752
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00352470 in Kühlschrank
Dichtung für die im Innenraum des Kühlschranks befindliche Frosterfachtüre.
Die rechteckige weiße Türdichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430166 , Miele 5138140
Türscharnierbuchse wie Bosch 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank 10105168
11030091
Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlteil Kühlschrank
202944
Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlschrank
Weiße große Gummidichtung passend für die Außentüre des Kühlschranks. Passend für Miele 5138260 und Küppersbusch 430309
HINWEIS:
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff
155938
Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank
Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
Thermostat BOSCH 00169024 Danfoss 077B6510 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
202494
Dieses Kühlthermostat ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat / Kältekreislauf eingesetzt.
Temperaturen:
- konstant ein: 5,2° C
- kalt aus: -32,0° C
- warm aus: -15,0° C
Gleiches Thermostat mit Brückungskabel von 6,3 auf 4,8 mm Flachsteckeranschluss siehe BSH-Nr. 00167231
Passend für Miele 5433130 Thermostat,Thermostat,Thermostat
375937
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Einlegeboden,Glasplatte
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Glasplatte BOSCH 00353027 455x290mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
203766
Dieser Abstellboden befindet sich im Kühlabteil direkt über den Gemüseschubladen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430169 , Miele 5138050 Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
Lampenfassung 00181965
285219
204448
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
202499
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Glasplatte hinten BOSCH 00353029 449x295mm mit Rahmen für Kühlschrank
203768
Dieser hintere Teil des zweigeteilten Glasablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430171 , Fagor Brandt 45X7071 Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte vorne SIEMENS 00353030 420x148mm mit Rahmen für Kühlschrank
247947
Dieser vordere Teil des zweigeteilten Glasablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430172 , Fagor Brandt 45X7070 Einlegeboden,Glasplatte
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130 Tür
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Schalter Wippenschalter 6(2)A 250 T100 Wippenschalter 6(2)A 250 T100 00170617
284191
Schalter,Schalter
Befestigungssatz 00056008
282248
Zugentlastung 00150760
283161
Abdeckung 00170616
284190
Abdeckung 00169313
284090
Abdeckung Schraube,RLK 00169313
Reflektor in Gehaeuse f.RLK7 eingeklebt 00170332
284174
Kondensator BOSCH 00173804 für Kühlschrank
284606
202297
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Türgrifffeder passend für Bosch 0092894 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113656
11062936
Türgriff passend für Bosch 00059129 BLUPARTS KOMPATIBEL 10113659 für Kühlschrank
11062937
