Ersatzteile für Neff KI 131 SC (K1524X1FF/01)
Marke Neff
Model KI 131 SC
Modelnummer K1524X1FF/01
Kategorie Kühlschrank
Neff KI 131 SC Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
K1524X1FF/01 Neff Kühlschrank Technische Zeichnung
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894
Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620
Feder Länge: 83 mm
Feder Breite: 21 mm
Feder Höhe: 15 mm Griff
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
Türdichtung BOSCH 00352470 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
203752
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00352470 in Kühlschrank
Dichtung für die im Innenraum des Kühlschranks befindliche Frosterfachtüre.
Die rechteckige weiße Türdichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430166 , Miele 5138140
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank
203363
Befestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische.
Passend für Miele 5468190 Tür
Bolzen BOSCH 00029967 für Butterfachklappe Kühlschrank KühlGefrierKombination Geschirrspüler 10Stk
158319
Passend für Küppersbusch 421732 und Miele 2991860 Butterfach
202523
Seitenleiste BOSCH 00234897 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
203032
Diese Dichtleiste befindet sich ggfs. links sowie rechts außen am Gerät.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5468110 Sonstige Gehäuseteile
Thermostat 077B6702 Danfoss 00171320 171320 Miele, Bosch, Siemens, Neff, Küppers
155242
Thermostat BOSCH 00171320 Danfoss 077B6702 für Kühlschrank
Dieses Kühlthermostat ist eingesetzt in 1-türigen Einbau-/Unterbau-Kühlschränken.
Passend für Küppersbusch 430122 und Miele 5228870
Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: + 5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 480 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 2 x 4,8 mm waagerecht / 1 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
155829
375937
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150 Tür
Gefrierfachtür komplett 00353208 353208 Bosch, Siemens, Neff
156010
Gefrierfachtüre BOSCH 00353208 für Kühlschrank
Weiße Frosterfachtüre mit Dichtung Griff etc.
Diese Innenraumtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430178 , Miele 5138150 Tür
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Glasplatte
Schublade 454x300x195mm Gemüseschale 00353179 353179 Bosch, Siemens, Neff
153407
Schublade BOSCH 00353179 Gemüseschale 454x300x195mm für Kühlschrank
Ersetzt ggfs. grüntransparente Ausführung. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144
HINWEIS:
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff
155938
Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank
Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110 Tür
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch 00353056 353056 Bosch, Siemens, Neff
156009
Abstellfach NEFF 00353056 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130 Tür
Kompressor 482000029948 C00144758 1/6PS für Kühlschrank
153901
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144758, Whirlpool-Gruppe 482000029948
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Türfach mitte NEFF 00353055 für Kühlschrank
377220
Meist befinden sich 2 dieser Absteller mittig in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
367946
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM
484563
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
VERSCHLUSSHAKEN FÜR GEFRIERFACH
1480559
Verschlusshaken
BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
VERDAMPFERTÜR/GEFRIERFACHTÜR
3874917
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
TÜRDICHTUNG, 488 X 763 MM
3864050
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
GEMÜSEFACH
3874899
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
VERSCHLUSS GEFRIERFACHTÜR
470196
Verschlusshaken
BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
FLASCHENFACH
3874815
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
LAGERZAPFEN (10021021)
U485235
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
PLATTE
3874790
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHARNIERBUCHSEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE 5 STK
1480561
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BEFESTIGUNGSSATZ 3-TEILIG SCHLEPPTUER 720MM-1225MM NISCHE
3868293
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DICHTUNG GEFRIERTEIL
3874356
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
BUCHSE
5583427
Schleppscharniere
BRANDT
Schleppscharniere
GEFRIERFACHTÜR
7387704
Gefrierfach-Klappen
KÜPPERSBUSCH
Gefrierfach-Klappen
LEISTE (11042673)
U27267
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL
3858039
BOSCH/SIEMENS
4300000000
VERSCHLUSS
7380280
Verschlusshaken
KÜPPERSBUSCH
Verschlusshaken
5331000000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
PLATTE
3874789
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
077B6702 TEMPERATURREGLER
3859147
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
GLAS-TRAGPLATTE
7387696
Glasplatten
KÜPPERSBUSCH
Glasplatten
ABDECKUNG, SCHRAUBE RLK
3858049
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LAMPENFASSUNG
4974977
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
Rohre
COM
Rohre
5300000000,5301000000
LAGERZAPFEN OBEN 1.703.120.519
1589801
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
BOLZEN
1670156
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
ANLAUFRELAIS GOLDSTAR-VERDICHTER NR69NAEG
3858755
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
PROFIL OBEN (45X7051)
5583350
BRANDT
ACHSE (93X2117)
1101822
BRANDT
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
KÜPPERSBUSCH
GEHÄUSE
3858682
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
DECKEL
3858756
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
LEISTE SEITENPROFIL WEISS 1230 LANG
3866197
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
ZUGENTLASTUNG
3858757
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
RIEGEL DE (93X1586)
1101461
Schnapper
BRANDT
Schnapper
TÜRDICHTUNG
7387670
KÜPPERSBUSCH
SCHIENE
7387678
KÜPPERSBUSCH
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
