10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
156116
375937
Eiswürfelform
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
226844
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Lüftermotor 10004555
267531
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
Abdeckung 12008572
384583
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
204448
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Eiereinsatz für Bosch Siemens Kühlschrank 00635924 4 Eier
11051051
Abstellfach
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
215792
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abdeckung 00635970
303152
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Temperaturregler für Thermostat Bosch 00717830 Regelung
10059504
Temperaturregler 00717830 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00717830
11049244
Filter,Filter
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775169
285252
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
10003174
Dekorleiste 11013265
382724
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Achse 00623636
299572
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
283326
285908
379611
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
215793
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 11019442 Kühlschrankablage
383405
Glasplatte
Isolationsmatte 00775942
379827
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
382717
Befestigungsteil 00751354
312221
303129
Befestigungsteil 00637654
303545
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Steuerungsmodul programmiert 12013944
278157
Elektronik,Platine
Gefrierfachtür 00774529
213933
382720
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
284621
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
Dekorleiste 12011787
384988
Befestigungsteil 00637650
303544
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Heizkörper 12013464
216428
Abdeckung 00639023
303788
Kondensatbehälter 00750542
312095
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
285904
Ablaufschlauch 00637695
303547
Abdeckung 00775732
213960
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 00635967
303149
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
12016664 BLENDE
H869432
12016664 BLENDE
11019440 BEHÄLTER
H869714
11019440 BEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
11019444 PLATTE
H909304
11019444 PLATTE
10003352 TYPENSCHILD 1200W
M212557
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
